Ciao a tutti
ho eliminato egr su questa centralina posto file originale o modificato, in questo modo chi vuole capire come eliminarla basta che li paragona e guarda le differenze.:D
Spero che questi file possano essere utili a qualcuno!:rolleyes:
Nel caso ci sia qualcosa di sbagliato in quello che ho fatto sono aperto a correzioni! anzi sarei molto contento che qualcuno controllasse per sicurezza che sia tutto ok.
vw polo 1.4 edc15p (egr off)
vw polo 1.4 edc15p (originale).Bin
1) grazie per la condivisione
2)penso sia sbagliata
scherzi a parte dovresti arrivare al valore massimo ossia 9795 di mg aria e fare anche la mappa parallela detto questo in questa mappa ci sono i due controlli come le edc16 ma dovrebbe gia funzionare cosi.
Ciao sarei curioso di vedere come la fai tu per vedere dove ho sbagliato.. perche ho letto da diverse parti e dicono che basta portrale la mappa della fase d'ignezione ad un livello alto e si eclude l'egr, dopo se si vuole mapparla si mette mani a limitatori di coppia e di fumo.. correggimi se sbaglio :unsure:
si pressappoco è cosi per quanto riguarda l'egr se apri la mappa in tabella hai un valore massimo in alto a sinistra in pratica è 9795 devi riportare quel numero per tutta la tabella
vabbeh ma prendere il valore massimo o un po' di più non credo faccia alcuna differenza.
10k, 11k, 12k... probabilmente c'è un limite oltre il quale la ecu lo considera "sbagliato", ma non credo sia attorno a quei valori..
