Buongiorno a tutti, ho una domanda riguardante questa ecu, eseguendo la lettura in obd, si ha la possibilità di fare la lettura sia parziale che completa, in caso di blocco, è possibile recuperarla in bdm provando a scrivere solo la flash usando il file della lettura completa?
pur avendo la funzione di backup totale, ti sconsiglio vivamente di scrivere un file letto in obd tramite bdm.. potresti rimanere offeso fortemente!
ti ringrazio Tky, era per capire se poteva essere usato come ultima spiaggia in caso di blocco...può servire come file di riferimento per la ricostruzione di quello corrotto riuscendo a leggerlo in bdm?
perdona la serie di domande...
io al tuo posto la leggerei prima in bdm,per mettermi al sicuro,e poi se ci sono da fare alcune prove,la puoi scrivere in obd
Grazie per il saggio consiglio, senza ombra di dubbio farò così, erano delle domande che mi ponevo a livello di curiosità :)
di niente ;)
24 minuti fa, Sasquatch ha scritto:
Bisogna vedere se il file letto da obd é completo o se tira una riga dritta nella parte iniziale, in alcune é comoleto
Ciao Sasquatch, appena rientro a casa gli do un'occhiata, mi hai messo la curiosità e ti aggiorno
Ciao Sasquatch, ho dato un'occhiata al file completo, nella parte iniziale ha una buona parte con riga dritta sul valore 65.000
6 minuti fa, Sasquatch ha scritto:
allora mi sa che non e' completo
Sicuramente farò la lettura in bdm, grazie tanto per l'interessamento :)
in caso di blocco puoi utilizzare il file letto in obd per cercare di ricostruirti il file ori, ma bisogna vedere se le parti non lette in obd sono state compromesse dal blocco.
In ogni caso, quando si bloccano le ecu bmw, pur ricostruendo il file correttamente, non c'è verso di mettere in moto l'auto in quanto si disallinea l'ews e bisogna far fare l'allineamento bmw
spero di esserti stato utile
Grazie tanto GF, ogni informazione per me è preziosa, in questo caso la ecu è di una mini cooper D, credo valga lo stesso discorso
io avevo letto che si disallinea solo se provi a mettere in moto dopo aver bloccato la ecu, ma magari è una cavolata...
1 ora fa, cawadany ha scritto:
EDC16C35 BMW/MINI si leggono anche complete da obd, dipende dal tool.
Il tool che ho dà l'opzione di fare la lettura sia parziale che completa, avendo fatto quella completa, mi sono nate tutte le curiosità precedenti
