Salve,
sto preparando una mod con egr off e dpf off per una focus 1.6 tdci edc16c34.
L'auto ha problemi al serbatoio della cerina e pertanto dovrei staccare la spina.
In diagnosi, con spina staccata, mi escono i seguenti errori: P2584, P2585, U0118.
Basandomi su una discussione qui sul forum penso di essere riuscito a rimuovere l'errore P2584.... riuscite ad aiutarmi a "spegnere" gli altri due errori (P2585 e U0118)?
Allego ori e mod con dtc off.
Grazie anticipatamente per l'aiuto
focus 110cv
dtc off
per me 2584 = 1c6e5a
2585 = 1c6e5b
0118 = 1c6e2b   ma di quest' ultimo non sono molto sicuro in quanto in giro ho visto dei files con questo dtc azzerato molto più in fondo alla tabella che nel tuo file corrisponderebbe a 1c6e8d
Grazie mille per l'aiuto.
Su quest'auto ho un problema e non riesco a venirne fuori: escluso egr e dpf come fatto su tante altre auto simili (e come da guida del forum), escluso i dtc e staccato la spina del modulo cerina, accendo l'auto e in diagnosi compare l'errore U0118, ma senza nessuna spia accesa... utilizzo l'auto e tutto è ok. Spengo e provo a riaccendere dopo una mezz'ora, e mi si accende la spia di avaria motore. In diagnosi è presente solo l'errore U0118, lo cancello e si spegne la spia... dopo qualche secondo in diagnosi l'errore ricompare e la spia di avaria resta spenta, per poi ricomparire dopo un paio di riaccensioni.
Come posso risolvere secondo voi?
Ho provato a ricollegare la presa del modulo cerina, la spia di avaria motore non si accende ma rimane l'errore in diagnosi e si accende la spia rossa nel quadro relativa appunto al modulo cerina con relativo errore sul quadro
2585 = 1c6e5b
penso che sui calcoli dei due codici P2584 e P2585 sia ok...posso chiederti gli indirizzi della tabella switch e di quella dtc?
Grazie ancora
Grazie ancora
ciao io penso che errore  U0118 arrivi dalla bsi (body) e non dalla centralina la quale controlla il sistema e vede guasto alla cerina e invia errore alla centralina motore e quadro....
mi e' capitata una edc16c34 su volvo v50 e dopo egr pdf off mod una volta scritta in centralina tutto ok ma in diagnosi mi dava errore cks cancellato errrore e risolto pero in diagnosi avevo sempre questo errore penso che sia un caso simile come controlli in effetti se andavo sulla bsi mi dave stesso errore che lo inviava alla centralina motore.
consegnato vettura con spia spenta ma errore in diagnosi calcolo cks
invece a me rimane la spia accesa di avaria motore...il fatto di avere in diagnosi l'errore U0118 poco mi importa (anche perchè forse è legato al fatto che ho la spina del serbatoio cerina staccata), ma vorrei che la spia di avaria motore restasse spenta.
a completamento di quanto descritto, aggiungo che nonostante la spia di avaria motore, l'auto funziona correttamente e senza recovery
ciao hai provato a riempire il serbatoio cerina con gasolio fare reset riempimento con tester e con spina attaccata e dtc off che ti hanno suggerito se cambia qualcosa prova
certo, prova fatta ma nulla da fare.
con spina attaccata, ho spia rossa con errore serbatoio cerina, con spina staccata ho spia di avaria motore accesa.
in entrambi i casi, l'auto funziona bene e senza recovery
ineffetti quello e' un errore di comunicazione con il modulo cerina bisognerebbe provare a cancellare dtc....
ma qui ce bisogno dei big del forum
ciao in un altro forum ho trovato questo file e devo ancora confrontare con il tuo se e' uguale che parlavano di cancellare dtc P2584, P2585, U0118  e hanno risolto prova a vedere se ti puo aiutare non mi assumo responsabilita non caricarlo.. cerca nella mappa il dtc interessato
Focus flasch read galletto.dtcoff
Modificato da paoletto
modifica
  • Like 2
i due dtc P2584 e P2585 sono esclusi allo stesso modo... nei file allegati vedo escluso un ulteriore dtc e non so a cosa sia legato...
di sicuro e' dtc u0118 la sto guardando anche io in questo momento, prova ad escludere quel dtc e prova auto cercalo nella tua mappa per me funziona in un altro forum hanno risolto dtc u0118
per me devi azzerare quel dtc in piu e provare a caricare file ma con spina attaccata modulo cerina
ciao facci sapere
ciao facci sapere
se la spina resta attaccata, ci sarà sempre la spia rossa accesa con l'errore sul quadro in quanto in quel caso la gestione passa alla bsi e quindi non è possibile evitarne l'accensione da ecu.
Diversamente, quando si stacca il modulo invece gli errori vengono gestiti dalla ecu
  • Like 2
ok fammi sapere se funziona
ci provi
ciao
nel file che ha postato Paoletto il dtc azzerato in più è come quello che ti ho detto sopra relativo al 0118 cioè dovrebbe valere l'ultimo indirizzo che ho scritto
  • Like 3
grazie mille... se non ti chiedo troppo, potresti indicarmi gli indirizzi utilizzati per il calcolo (inizio tabella dtc e inizio tabella switch)?
però non ho capito se hai provato a azzerare  anche 1c6e8d  per 0118, per sapere se funziona o no, perchè se funziona devo capire come ci arrivano a quello swicth
stasera conto di provare e in caso vi tengo aggiornati
cancellati i 3 dtc agli indirizzi 1c6e5a, 1c6e5b e 1c6e8d e zero problemi.
Grazie mille
Sisco adesso ci sarebbe da capire come calcolare quell'indirizzo dell'errore U0118
adesso che sappiamo che funziona possiamo darci dentro con i calcoli, ma aspettiamo ancora qualche giorno per vedere che non si ripresenti e che vada tutto bene, magari Erre5 legge questo post e ci dà una mano anche lui a capire
Appena ho un pò in tempo libero per stare al pc provo a vedere incuriosisce anche a me questo  U0118
1 ora fa, DIL 68 ha scritto:
fatto fare prova da collega che ha il software per dtc,e per U0118 ha azzerato come ha detto sisco il bit 1C6E8D
il fatto è che se per u0118 adotto il procedimento che ho usato per azzerare p2584 e p2585 lo swicth cade su un altro indirizzo e non su quello che ho suggerito a GF (quello l'ho preso da un file già fatto)
Probabilmente per gli errori contrassegnati U Ci sarà una formula diversa.... @sisco visto che io gli 800 giga di damos non ho ancora finito di scaricarli.... vedi un po' se ci sta quello della c34. Dal damos si dovrebbe capire subito
1 ora fa, sisco ha scritto:
niente da fare, io non l'ho trovato, c'è il solito per gruppo psa  ma non credo vada bene
ragazzi ma è possibile che c'è qualche differenza di formula tra gruppo psa e ford?
IL dividendo è sempre 2 ?
la dfferenza c'è, per ford il divisore è 8, per citroen e peugeot è 2
ok francesco,pensavo fosse lo stesso dividendo :)
allora ragazzi ci sono degli aggiornamenti, innanzitutto ho visto che il bit per disattivare il dtc u0118 cade sempre nello stesso posto (questo tramite il confronto del file che aveo io + quello che ha postato Paoletto + alcuni file scaricati da altri forum dove non c'era il file mod ma hanno detto l'indirizzo da azzerare, e c'era il file ori), esattamente se si contano 54 bit da fine mappa swicth a venire verso sx si trova un bit settato a 08 (visualizzazione a 8 bit), ma questo era facilmente verificabile, ho però applicato delle formule inverse (con  excell) sui file a disposizione e sono arrivato a trovare quali erano gli indirizzi nelle tabelle dtc dei 2 file dove era azzerato u0118 e li ho trovato un valore in hex che è c118, questo in tutti e 2 i file + trovo riscontro anche in quello solo ori scaricato da internet dove avevano solo comunicato l'indirizzo da azzerare, in tutta la mappa ci sono solo 2 c118 (mentre si trovano moltissimi u118) di cui uno solo in zona tabella dtc (in precedenza avevo cercato come 0118 come si fà di solito per i dtc codice pxxx), adesso se è giusto cercare così o meno non lo so, per essere sicuri ci vorrebbe un altro uxxx da disattivare, comunque applicando la formula che conosciamo usando l'indirizzo che si trova cercando c118 si arriva al risultato che ho postato sia io che Paoletto, scusate se sono stato lungo ma spero di essermi saputo spiegare bene
  • Like 3
  • Thanks 1
