Allora oltre agli indirizzi gia postati in altra discussione, che sono
18047c
18047e
18048a
18048c
18049e
1804a0
1804a2
 allego ultimo indirizzo trovato per lo sblocco limitatore di velocità motorizzazioni gruppo Vag 1.6 Tdi
Testato e Funzionante
1804AA
è uno switch off   unico Bit da ori valore 1 portare a zero
ecco la descrizione degli indirizzi
18048A";"Maximum vehicle speed limiter set speed if miles per hour is selected";"1x1"
"180488";"Maximum vehicle speed limiter set speed";"1x1"
"18047A";"Written individually adjustable top speed limitation on NVMY in case of failure.";"1x1"
"18047C";"Maximum value of customer top speed limit";"1x1"
"18049C";"Written top speed limitation on NVMY in case of failure.";"1x1"
"18049E";"Maximum value of legal top speed limit";"1x1"
"1804A0";"Minimum value of legal top speed limit";"1x1"
"1804AA";"Switch for top speed limitation activation";"1x1"
  • Like 2
Allora non capisco dove e' impostata la velocita a cui limita da stock.
nell altro topic dicevi che si fermava a 200
Modificato da lsdlsd88
Si fermava a 200 perché non avevo modificato lo switch off 1804AA
Nonostante avevo impostato già 250 e 300.
Non so se sono stato chiaro
  • Like 2
ciao ragazzi,
quindi basta portarli tutti a 0 ?
la funzione cruise control funzionera' ugualmente?
mi e' capitato su di una med 17.5 che andava in conflitto e mi lampeggiava la spia del cruise.
2 ore fa, carteam ha scritto:
ciao ragazzi,
Negativo Tutti a zero no.
Solo lo switch disattivazione all'indirizzo 1804AA devi mettere a zero.
Gli altri (dipende dai veicoli) possono stare a 190/200 e quindi li alzi a piacere. Oppure li puoi trovare già a 250/300 e in questo caso li lasci ori.
Il Cruise control funziona normalmente
