Mappatura turbina vgt
Ospite klint99
Ciao a tutti, ho montato su un prototipo di fuoristrada una turbina vgt dove prima c'era una geo fissa, adesso ho la necessita di rimappare perchè con quella che ha su adesso non va molto, come potrei modificare la mappatura, come spostare curve di coppia limitatori ecc.?? Quanto IQ di incremento posso dargli?
Grazie
Grazie
se non posti file la vedo difficile darti supporto
Ospite klint99
Giusto giusto, adesso lo metto, ma come regola generale da seguire? Spostare le curve a giri piu bassi?
negativo.
si fa a step:
  1. log
  2. analisi
  3. adeguamento
  4. log
  5. finalizzazione
Ospite klint99
allora fu3 è un log con una wastegate molto morbida che oltre 0,8/0,9 bar non carica, tgv prova è un log con una un po più dura, e poi la mappa (solo tabelle) che ho su adesso, è gia una mappa che mi è stata passata, poi c'è l'originale di fabbrica
FU3.CSV
TGVPROVA.CSV
alvMOD.map
ORItd5.MAP
Ospite klint99
La wastegate l'ho tarata meccanicamente, ma con la mappa che ha su adesso gli da gasolio quando ormai il turbo ha le palette aperte quindi perde molto in efficenza.
la ecu ha la gestione di una valvola tipo n75 ma non sul modello che ho io anche se la centralina è la stessa.
sulla mia è pilotata dalla pressione che fuoriesce dalla turbina, anche se originariamente era pilotata a depressione.
Modificato da klint99
Ospite klint99
:huh::huh: un aiutinooooo! Possibile nessuno?
  • 4 settimane dopo...
Ospite klint99
Ciao a tutti, ho settato meglio l'apertura delle palette della vgt, adesso ha una bella spinta in basso, e un allungo accettabile, ho modificato la mappa del limitatore fumi, per dargli un po piu di gasolio nel campo della turbina, essendo una vgt carica più aria tra i 1500 e 2500, senza cambiare altre curve perchè è gia una mappa fatta da preparatore
Quanto è l'incremento di gasolio massimo in percentuale che si potrebbe dare??
