Ciao ragazzi  volevo sapere se potevo scrivere un file letto con galletto in jtag di una mj8df3  con il kess , o bisogna tagliarlo come le mj6f  non vorrei riaprire l'ecu per effettuare i vari test
Innanzitutto grazie atutti
In can  riesco a leggere la cod iniettori e fare id e per quanto riguarda la lettura  dopo tutta la procedura (pedale frizione avviare motore )mi restituisce l'errore 999 mentre in k line velocità minina o massima neanche id ho letto da seriale quella di una panda  in k tutto ok velocità minima e 2 ore di lettura  mentre questa no  (mjd8f3.bd hw10w) ...... Il gallo sembra che  non accetta il file da 2049 da scrivere in seriale Comunque un mio amico dice di aver  scritto sia un file da 2049 (letto in jtag) che uno da 2048 (da banca dati) con il kess accetta tutte e due le grandezze  .......  Adesso visto che avevo sotto i ferri l'ecu l'ho riscritta in jtag appena mi riportano il ducato faccio la prova e vi terrò informati
A giorni dovrei farne uno...chissà se con il mpps v18 riuscirebbe. ..sarebbe da provare visto che la porta ma credo che sia mglio farlo a banco
Basta che tagli il file del kess. I file dei due strumenti li avevo già confrontati per una panda e la lettura in jtag kess con il virtuale del gallo sono identici a parte la zona da tagliare che dicono sia solo una specie di firma
Ok faccio anche questa prova male che và ho il backup
file letto in jtag con il  gallo 2049 kb lo taglio e rallineo praticamente a 1FFFFF per portarlo a 2048 kb e riscrivo con il galletto
attendo il furgone che rientri
p.s
una domanda da principiante ma in caso di blocco o scrittura andata male la eeprom  viene interessata o no si dovrà procedere solo con la riscrittura del backup della flash ?
Grazie mille errecinque seguo le tue discussioni e trovo sempre risposte in molte mie lacune
Modificato da Ienazza
Errata corrige
