Buonasera, da qualche giorno ho cambiato il mezzo di lavoro e hanno smarito il codice di sblocco, grazie mille se mi potete aiutare: 7 620 000 096 815CM0096F  1179171  E1 10R-04 6092
allego la foto della radio
il tuo codice è 3363 (è gradito il "mi piace")
facci sapere
facci sapere
Grazie mille, domani ci provo e vi faccio sapere
4 ore fa, GF PowerPerformance ha scritto:
ho provato a calcolarlo in due modi, e mi da 3363 con un modo, e 6454 con l'altro.
A questo punto non ci resta che aspettare l'esito (uno dei due funzionerà sicuramente) :thumbsup:
ho provato tutte 2 i codici, spingo presumo ok ( e anche il pasto on/of) ma non succede nulla, ho provato ha spingere tutti altri tasti ma niente, ora vado ha fare una foto e ve lo allego, quale tasto dovrei spingere dopo inserito il codice? sono proprio un imbranato:wacko:
Modificato da danielionel
Buongiorno ragazzi, stamattina mi hanno ricambiato il furgone, e ho lo stesso problema di l'altra volta dello stereo bloccato, é possibile averlo. Lo stereo e sempre Bosch Iveco 7 620 000 096
815 CM0096F 1179385
E1 10R-04 6092
Grazie mille Daniele
815 CM0096F 1179385
E1 10R-04 6092
il tuo codice è 5322 (è gradito il "mi piace")
Adesso ho un problema prima di me credo che hanno provato ha fare dei codici e credo che si sia bloccato, perché mi da questo :
WAIT 1H
E questo non mi si leva, ho provato anche a staccarlo e lasciarlo senza corrente per più di un ora, e non so come si fa il reset, come posso fare!
WAIT 1H
Ciao, per avere accesso nuovamente alla schermata che ti permetta di inserire il codice, è opportuno procedere in questo modo:
1. autoradio collegato correttamente al veicolo
2. accendi il quadro del veicolo
3. accendi l'autoradio e lasciala accesa per almeno un'ora (con la schermata wait)
vedrai che ad un certo punto ti ricomparirà la schermata di inserimento codice
spero di esserti stato utile
Modificato da GF PowerPerformance
WAIT 1H
Grazie mille, ha preso sia il codice, e la cosa di aspettare 1 ora, grazie
53 minuti fa, evanderholifield ha scritto:
Buonasera ho lo stesso problema con lo stesso stereo
7620000096
815CM0096G0072518
grazie mille in anticipo
prima di effettuare richieste è opportuno leggere e attenersi al regolamento...procedi quindi con l'opportuna presentazione nell'apposita sezione
  • 2 anni dopo...
54 minuti fa, Vaniglio ha scritto:
Buon giorno, sono Danilo.
Anche io ho un problema con i codici dell, autoradio del mio iveco,
Posso chiedere il vostro aiuto?
Ciao. il tuo codice è 2245 (è gradito il "mi piace", cliccando sul like in basso a destra)
  • 6 mesi dopo...
4 minuti fa, Silviu ha scritto:
Buongiorno volevo chiedere se per piacere potete aiutarmi con il codice del autoradio 7620000096  815cm0096 g 0074056
ciao, il tuo codice è 6466 (è gradito il "mi piace", cliccando sul like in basso a destra)
Buona sera , da poco ho comprato un Iveco dayli ma non ho il codice sblocco stereo   , chiesto più volte al venditore , potete aiutarmi ? Il nr è 7620000091 il Fiat è 580 135 561 8 grazie in anticipo
ciao, fai foto della targhetta... occorre bp seguito da 12 numeri... in caso puoi anche scriverci il codice bp seguito da 12 numeri
Il 21/4/2020 at 12:06 , hiway ha scritto:
Buongiorno Ragazzi, Purtroppo ho anchio lo stesso problema, e chiedo "umilmente" il Vostro aiuto...!!!
ciao, il tuo codice è 6522 (è gradito il "mi piace", cliccando sul like qui in basso a destra)
Il 28/4/2020 at 13:15 , Byfabers ha scritto:
Salve a tutti ho un problema con la radio ho perso il Pin il codice e
7 620 000 096 815 cm0096 g 0076959
Geazie anticipatamente
ciao, il tuo codice è 3521 (è gradito il "mi piace", cliccando qui sotto a destra)
  • Thanks 1
  • 5 mesi dopo...
