file denso kawasaki z750
Con il KTAG per esempio puoi leggere/scrivere.
Io poi mi appoggio a chi si occupa online esclusivamente di queste ecu e a volte mi faccio aiutare così,se non sò andare oltre in alcune modifiche.
Le base invece ormai le conosco abbastanza bene
Grazie mille....
Il 25/4/2017 at 17:47 , Gianluk69 ha scritto:
Ti confermo io che quel file è un originale.
Ciao ma quel file inviatomi
Z750468B.bin
lo posso scrivere sulla mia ecu?
E' un file originale,quindi non cambia assolutamente niente a comportamento/prestazioni quindi anche caricandolo sei praticamente uguale a prima.
L'immobilizzatore  è attivo...quindi anche qui nulla di diverso.
Facilmente non hai il driver che ti fà visualizzare le mappe all'interno di tale file. In ogni caso per file come quello della z750 ti serve un damos specifico in quanto con ECM (originale s'intende..) benchè permetta alcune modifiche contiene anche alcuni errori di descrizione e solamente mappe base.
Con un damos specifico puoi agire praticamente su tutti i parametri di questa centralina,dalla disabiltazione alla lettura,esclusione sonde e attuatori,esclusione errori DTC oltre a tutte le mappe presenti al suo interno (anticipo,carburante,correzioni varie,farfalle secondarie,pompa di ripresa,limitatori di giri e tante altre)
si puo' reperire il damos da qualche parte?
Se cerchi "file definizione kawasaki z750" trovi chi li fà. Io alcuni li ho presi li e mi appoggio per le modifiche particolari che non riesco a fare.
  • 2 anni dopo...
se puoi quali interfacce possono leggere e scrivere z900 del 2018 centralina denso
P.s. possibilmente senza aprirla, grazie
Modificato da lupotto
Con un semplice KKL VAG-COM con chipset CH340, per l'interfaccia grafica c'è il programma a 16 bit della Kawasaki\Suzuki comprensivo di definizioni e di pinout
