ho fatto lettura di un audi a3 2000 tdi e li tutto ok , provato a riscrivere file mod ma mi da errore ksuit RSA sapete che cosa e' ?? l'auto era gia' stata mappata grazie
É plausibile che il file abbia protezione tipo quella che fa ecusafe..
Prova a scriverci un file ori e vedi che succede..
infatti ho provato con ori e non da errore , ma..... sti software de m..... :down:
Ospite Vincenzo_GT
100x100 CKS, azzera il cks da mappa, ricorreggi e vedi che scrive tranqullamente ;):);)
avevo gia' provato a correggere il cks comq il problema lo dava appena provavio ad aprire il file non lo accettava proprio
Ospite Vincenzo_GT
Vedi che nn si sia corrotto il file, è strano, a me è successo diverse volte ed era il cks, a meno che non hai fatto lettura parziale e adesso stai facendo lettura completa, xk nn puoi farlo, mentre se fai la lettura completa ti fa scrivere in paziale, fammi sapere
Vincé era criptato il file sulla flash.. L'RSA genericamente é il codice cifratura.. tipo quel coso delle banche che danno il pincode e a quanto pare qualche sw usa lo stesso algoritmo di cifratura per lockare i file nella flash.. Per conferma ci vorrebbe @OMBRA
ma tu stavi scrivendo il file mod + la tua mod o il file ori + la tua mod?
Ospite Vincenzo_GT
Overbooster e' come io ho detto, la penso come te, almeno a me, successo diverse volte, mod su mod sball il cks, poi sempredipende risolto azzerando cks, oppure riporta le moda ma sul file orie, se nn, e qst puo essere ancheanche come spiega tky cmq
allora la macchina fatta e consegnata ieri pomeriggio , scaricato file ori qui dal forum moddato e scritto ! la mia era piu' una curiosita sul fatto che col suo gia' moddato (letto bene ) nel selezionare scrivi anche non toccandolo  vai sul file ed esce fuori subito RSA fatto varie prove sul suo ma nada ,credo che sia una sorta di protezione messa da chi l' ha moddata prima  tutto qua
  • Like 3
Ospite Vincenzo_GT
no, come già detto, cks 100x100, hai faqtto mod su un file gia mod, e capita molto spesso questo, sballa il cks, se tu sul file mod azzeravi tutta la mappa, e apportavi le tue mod, tranquillamente andava, anche se come io ti avevo detto, azzeravi cks, e lo facevi correggere dal programmatore andava tranquillamente
sicuramente quell'errore te lo dava quando scrivevi in obd .... si hanno messo una protezione sul lavoro svolto !!! e la protezione viene inserita anche nel controllo del cks questo errore lo da solo scrivendo un file da obd quando il file che all'interno della ecu è protetto ... la domanda e tu hai scritto il file originale da obd o al banco ?
sul gruppo vag se il cks è corretto male o non corretto proprio , nelle gestioni edc16 il file viene scritto tranquillamente dalla strumentazione menzionata solo che quando si prova a mettere in moto l'auto non parte ...
l'errore RSA è una cittografia inserita nel file per la protezione ,stesso lavoro del cks !!
quindi scrivendo un file ori e modificato hai fatto in modo che i controlli venissero azzerati perchè ai scritto un proprio progetto cancellando quello protetto dall'autore quindi lo strumento RSA vedendo sovrascrivere diversi algoritmi senza nessun blocco su esso è stato disattivato rendendo la ecu scruvibile quante volte si vuole ... ( stessa logica del T-PROT )
potrei avere i file :
1 file letto bloccato ..
2 file che si voleva scrivere
3 file ori ..
anche in privato così posterò la logica di questo sistema ...
  • Like 3
3 minuti fa, Tky ha scritto:
C'è un chip apposito per la chiave RSA o sta nel software build-in?
RSA si trova nel ( CHIP-SOFTWARE-FILE ) della ecu o nel software di lettura stesso dipende chi ha progettato il blocco dove a lavorato ... di solito lavorano nel file però .... ecco perchè vorrei vedere i file
Bah ho capito il discorso, ma che protezione per l'autore è se il file si può leggere????  Semmai dovrebbe funzionare che non si lascia leggere e puoi solo scrivere cancellando così la mappa protetta.....
audi a 3.zip
Il 1/4/2017 at 10:32 , INSONNIA-75 ha scritto:
NO i file sono tutti ok .... sicuramente è il software che ti a generato l'errore vedendo qualcosa che non andava con interfaccia di comunicazione
