Salve a tutti,
Sto cercando di eliminare il fap dalla mia volvo s40 1.6d del 2007 M.Y. 2008 (quella dopo il restyling)
Vi elenco quello che ho fatto fin'ora:
- Fap resettato su Vida e non ho dtc.
- Fap forato fisicamente ma sensori lasciati intatti.
- Ho letto la flash in BDM.
- Aperto il file originale in Winols e trovato la stringa  00 9F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 0C 3B
- Ho messo 00 al posto dello 01 in rosso.
- Mi chiede se voglio correggere il cheksum e acconsento.
- Scrivo la flash in BDM.
L'auto non si avvia e mi dice: "Problema all'immmobilizer"
E' un problema di checksum? Premetto che non ho ancora provato a collegare Vida e vedere cosa mi dice...
Escluderei un problema del programmatore visto che se carico il file originale l'auto si avvia senza problemi.
Vi allego i file per sicurezza.
Ringrazio in anticipo chiunque se la senta di aiutarmi.
File_fap_off.bin
File_originale
Modificato da Hamenito
3 ore fa, Hamenito ha scritto:
Aggiornamento:
Ho caricato il file in allegato e la macchina adesso si avvia ma Vida mi dice chiaramente: "Errore ECM"  "Checksum Errato"
Io nella mia ignoranza avevo capito che ci pensava Winols a sistemarlo, non è così?
Volvo edc16c34FapOffFile2.bin
se scrivi in bdm,
importa la flasch modificata,fai correggere il cecksum al bdm
e scrivi il file completo e hai risolto
27 minuti fa, DIL 68 ha scritto:
se scrivi in bdm,
Domani con calma provo, grazie intanto!
Ho riscritto come dicevi facendo correggere anche al tool e l'auto si avvia senza problemi senza spie e senza andare in limp mode. Solo collegando Vida vedo il codice di errore ECM-7700 che, leggendo in rete, sembra che sulle Volvo me dovrei tenere. Con lo scan tool universale me lo da come errore "U". Anche togliendo il dtc dall'ECU mi darebbe errore il CEM. Con il file originale torna comunque tutto a posto, quindi nel caso la cosa è reversibile. Poco male, la modifica comunque ha funzionato, non ho spie sul cruscotto nè errori relativi al dpf, anche dopo aver provato la macchina per diversi chilometri. Per ora me la tengo così.
Ok,almeno in parte hai risolto.
