code rcd 310 vw passat
Ospite Brunocincatti
buonasera a tutti come posso togliere il code oppure leggerlo su un blaupunkt rcd 310 di una passat 2010 grazie in anticipo a tutti
ho letto la 95128 ma non ho il programma per modificarlo se qualcuno puo' maiutarmi ne saro' grato grazie a tutti
rcd 310.bin
rcd 310.bin
codice 3634... dovrebbe funzionare, prova e fammi sapere (è gradito il "mi piace")
Modificato da GF PowerPerformance
grazie per l'aiuto come prima cosa e poi vorrei chiederti devo riprogrammare solo la chip e basta?
come segno di gradimento esiste il tasto "mi piace".
ad ogni modo, in merito alla domanda è esatto ;)
il 3634 non va' lo provato ora provo l'altro file che mi hai dato tu
con il file reset che mi hai dato serve codice scusa l'ignoranza
niente da fare chiede sempre il codice anche con il file 00
certo eccole queste sono tutte le targhette che ha ! io in pratica ho provato sia il codice che mi hai dato e poi come seconda fase ho riscritto la 95128 con il file 00 lo risaldato ma sempre safe e mi chiede il code
ok provo e ti faccio sapere
niente nessuno dei 2 comunque grazie lo stesso
12 minuti fa, Brunocincatti ha scritto:
ecco l'originale
rcd 310 orig..bin
ok...in serata proverò ad effettuare un ulteriore tentativo di reset....intanto ti consiglio di scrivere questo file, perchè probabilmente ho trovato un modo di risalire al codice tramite seriali (ma mi occorre rientrare a casa per fare tutte queste prove)
ok grazie mille
ecco la foto chip
niente da fare non va nulla
