parere modifica limitatore pressione turbo saab 93 180cv edc16c39 Hw 0281015963 SW 1037505255
buongiorno
qualcuno ha mai modificato questa mappa che va da 1E5926   a   1E5944  su questa vettura ?
vorrei capire come interpretare i valori di questa mappa.
se qualcuno di voi già ci ha lavorato su magari mi potrebbe dare un consiglio
il file che ho allegato non è ori ma la vettura aveva già egr off e dpf off
grazie gabriele
saab andreaa 1037505255 ori dpf off egr off
mah da quel che leggo è una specie di recovery in caso di errori di regolazione del turbo. direi che non ti serve ;)
comunque occhio che ti hanno piallato i DTC!
qui il tuo ori...
S963_255.zip
Modificato da lsdlsd88
LSD grazie per il file originale io non riuscivo a trovarlo....
sicuramente hanno levato il dpf con volta... adesso riscostruisco il file facendo un switc off per il dpf
tu hai un map pac per winols ?
perche questa macchina anche con un incremento di pressione turbo non aumenta effettivamente la pressione.. ho pensato che quel limitatore di pressione agisce sulla westgate
