salve a tutti, ho un grosso problema  ho bloccato e bruciato la centralina della mia auto per smarrimento della chiave ho tentato di scodif facendo un po male le procedure, siccome dovevo spedire la central, per essere scodificata, ho deciso fare da per me, visto che me ne intendevo di computer, lì ho capito che con la volontà non vasta bisogna anche sapere, e ho sbagliato, è da 3 settimane che sto fermo, ho acquistato un galletto 1260 e sono accesso alla centralina collegando il boot mode, e la lettura e stata perfetta, dopo aver salvato i file originali, ho riscritto un'altro sbagliato......beh!!! da li tutto ciò che ho spiegato prima, ho comprato un'altra centralina uguale dallo sfaccio, e questa volta non vorrei sbagliare, visto che ho solo una chance, devo andare sul sicuro, ed.....è....che ho trovato questo sito, per cui mi sento piu al sicuro, con la professionalità in cui procede...chiedo scusa se non ho gli attrezzature professionali, ma sto cominciando adesso, puo darsi, che piu avanti me ne faccio di quelli veri, ma prima ho intenzione di far partire la mia auto dopo provvedero, do  grazie in anticipo a quelli che intervengano per aiutarmi a uscire del pozzo in cui sono immerso....ok la mia auto lancia lybra 1.9 jtd-bosch edc15c5-0281010002-eeprom 24c04, piu meno so quaalcosa della procedura, ma non sono del tutto chiaro, ho un mare di dubbi, grazie di nuovo e attendo con ansia le vostre risposte, buon lavoro e buona giornata
Modificato da reinier
la scrittura va bene solo che avevo sbagliato in cominciare nella sessione scodifica, e dovevo cominciare nella sessione principiante, come da regolamento, per la mia ignoranza di non sapere tutto al riguardo
Vista la tua poca esperienza, fai la cosa più logica.
Oltre la ECU, prendi anche blocchetto e body di quella auto allo sfascio, collega tutto e parti così... Poi ti rimane solo da inserire il telecomando e codici iniettori con diagnosi ma ci cammini anche senza..
scusa eh, ma dal mio punto di vista la cosa più logica è farsela scodificare o verginare da uno che ne capisce.... non sostituire mezza macchina -.-
e le chiavi? e tutte le serrature??
gze tky per la sua risposta....è stata esattamente l'intenzione che avevo cosi mi risparmiavo tanta corsa, dalla mia parte dove abito sono andato a 4 sfascio, su uno ho trovato le chiave col blocchetto, central, venduta, su altri due avevano solo lybra sw con central edc16, sul'ultimo ho trovato solo la centrallina senza le chiavi, e avevano solo una lybra come la mia, le altre erano sw, non è che ce ne stanno tante in giro....a questo punto devo arrangiarmi con ciò che ho trovato con tanto impegno, se mi potete aiutare saro contento e vi ringrazierei di cuore, dopo vorrei proseguire con questo percorso visto che mi attira la attenzione, ho poca esperienza ma penso che ci riesca a farcela
scusa isdlsd88, volevo solo essere modesto, non è che non ne capisco nulla, non sto a 0%, anche se sono riuscito a collegarla sul computer, collegare il boot mode, e fare la lettura e scrittura senza l'aiuto di nessuno, vuol dire che non sono a zero, e che posso farcela con qualche piccola spinta, solo che il data base che sta in giro non è affidabile, ed è lì dove ho sbagliato, in riscrivere un file coi dati della mia vettura con dei errori, è stato per affidarmi di quel file se era efettivo come penso riuscirci qua gia sarei partito, con la nuova chiave, solo vorrei il file del reset del immo, e gia so che la mia centralina, procede con la scodifica parziale grazie per intervenire la saluto
Ciao come avevo presunto dal codice bosch che hai postato è una edc15 prima generazione quella con 5 connettori li la totale è impossibile puoi fare solo la parziale con la lettura della 24c04 sperando che non hai altri problemi con altre componenti del sistema code.Altrimenti puoi fare la totale solo con emulatore
ok grazie gugly12 so che è la parziale, solo ne ho bisogno del file a scaricare da qua, per fare la parziale, ho tutto pronto a banco, sto tentando di scaricare il file ma non riesco, sulla sessione download non vedo la opzione per lancia lybra 1.9 jtd ci sono 97 ma non vedo questa, se mi potete aiutare vi ringrazierei, al meno la guida per scaricare il file, grazie di nuovo, e buona giornata
non esiste un file ma un software per processare la 24c04 e poter fare la parziale non trovi un file qui sul forum devi trovare un programma di decodifica oppure devi postare il file della centralina dello sfascio cosi ti si lavora e ti si ridà pronto per la scrittura
ho questo programma "eobd" procedura:
1-dati ecu
2-leggi ecu e salvo i file originali
3-apri file e scelgo  quello da riscrivere
4-scarica file opzione di programmazione, poi mi dice di spegnere la centralina, finisce la scrittura, e poi mi dice di riaccenderla, lì deve essere finito il processo
dopo vado in macchina attacco la centralina avvio, poi spengo e da li non so che altro fare
fatemi sapere se sbaglio in qualcosa e se manca pure nella procedura, ma penso che il file da programmare lo posso riscrivere, con questo programma che possiedo grazie mille per la vostro intervento
allora che programma me consigliate per fare questa procedura, anche se è un altro penso che ci sia da riscrivere il file modificato grazie
gugly12 dicevo che questa sarebbe la procedura se avesse il file da riprogrammare con questo programma prima citato, adesso non ce l'ho ed è quello che cerco......se sbaglio in qualcosa correggimi. ma ti prego aiutami a risolvere, ilproblema partendo di quello che ho grazie milli, mille grazie
fatto......2 ore fa sono andato alla sessione dounload e ho postato  il file ma dopo non so che altro fare e dove devo ricercarlo dopo di essere postato, ho spiegato incluso i dati della  vettura
1 minuto fa, reinier ha scritto:
che vuoi dire con sbagliato? non capisco
che hai letto la flash ma non la eeprom.
non so se il tuo tool la legga da pinout o ti tocca usare un lettore di eeprom.. direttamente!
Devi leggere solo la 24c04 ora come lo sai te perché nn so con cosa la stai leggendo ma posta il file della 24c04 e facciamo sta parziale
ho utilizato il progm "Mprog" mi ha letto perfettamente senza errori senza disaldare niente, ma si con un dubbio ed è per quello ho fatto due letture, 1-modalita "ft232r" e 2- "ft2232h", so che appartengono al gruppo ftdi, e fino lì sono arrivato......ok......ho finito adesso cmq faccio come ho visto
esempio: 1eeprom24c04.............modalita-ft232r
0000:00 40 03 04 01 60 00 00 80 32 08 00 00 00 98 0A
0010:A2 0C AE 12 55 52 02 00 0A 03 46 00 54 00 44 00
0020:49 00 0C 03 45 00 4F 00 42 00 44 00 32 00 12 03
0030:34 00 37 00 31 00 43 00 47 00 4F 00 52 00 43 00
0040:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0050:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0060:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0070:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 38
0080:C4 04 3B FB 00 00 7B D2 FD 90 42 00 00 00 00 00
0090:00 00 00 00 00 00 00 00 39 41 46 53 4E 59 43 36.. .. .. ..A9 5F YN 6C
esempio: 2eeprom24c04..........modalita-ft2232h
lo stesso di sopra ma con questo aggiunto;
00A0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00B0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00C0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00D0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00E0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00F0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
tante grazie per il vostro intervento, vi ringrazio molto, buona giornata
1eeprom 24c04.ept
2eeprom24c04.ept
