salve ragazzi , ho un problema con una scenic ,2 serie  la macchina fa tutta la procedura di avviamento normale anke in fiagnosi si legge dagli stati il consenso di avviamento, però dalla centralina  UPC "quella con fusibili e relè k sta avanti nel motore non esce l'alimentazione per il motorino d'avviamento, cosa potrebbe essere?
24 minuti fa, joker93 ha scritto:
Si insonnia facendo così la macchina parte.
praticamente non arriva corrente sull elettrocalamita
senza dati precisi e' un po difficile , comq hai provato i pulsanti sotto la pedaliera?
11 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto:
hai guardato il fusibile vicino la batteria ?? di questa ho controllato ora ma ho poco e gnente.
si fusibile tutto oook
