Allora rieccomi, scusate se sono mancato qualche giorno ma come sapete per 1000 circostanze, ( non sto a sindacare se per la mappa, il turbo ma solo per colpa mia ho fottuto il motore ), adesso ho deciso di proseguire un un modo diverso, non intendo caricare mappe, anche se ringrazio eobdexpression che mi ha dato la mappa, ma voglio capire io come farla, premetto che io caricai la mappa solo per capire su campo quanto e come  andava, io credo di aver rotto per qualche fuori giri, perche si ruppe in seconda mentre la stavo tirando a circa 5500. ma ripeto ormai motore cambiato, turbina nuova, ( ne ho approfitato anche per montare il filtro a cono ).
adesso vorrei qualche consilio partendo da 0 perche credo di aver capito male le varie mappe.
  • quello che ho capito fin adesso è misurare la quanta d'aria che entra per poi con delle formule mettere i parametri di della quantità di gasolio, quanto anticipare per permettere questo.
questo posso farlo domani perche oggi mi è arrivato il debimetro nuovo visto che anche quello era pieno d'olio.
  • il turbo con che cognizione si aumenta ( tralasciando la sua potenza massima ) cerco di spiegarmi meglio, io ho un turbo origilale alfa, da quello che ho letto riesce a sopportare fino a 1.6 bar, io per star tranquillo vorrei portarlo a un picco massimo di 1.4. Ma questi valori sono sempre collegati alla quantità di gasolio bruciata oppure sono 2 cose che non centrano nulla?!?!
  • Poi ho letto che parlate di mappa pedale, ma non ho capito cos'è a cosa serve e in ECM qual'è.
per adesso vi saluto perchè per risparmiare ho montato il motore io ed un mio amico ma purtroppo mi cadde sulla mano causando la rottura di 2 nocche della mano dx, ( non solo il motore anche la mano LOL )
domani torno con i dati presi.
se qualcuno vuole postarmi una guida base su cosa e come posso studiare ve ne sarei grato.
visto che hai una edc15 e l'utente da te citato è stato bannato per ovvie motivazioni,
leggiti tutto questo post e lavora in simbiosi con quanto descritto li.. c'è tutto quello che hai bisogno per lavorare con la tua ecu stradescritta qui ed anche in altri miriade di post (usa il cerca)
Buono studio!
