Salve a tutti! Prima o poi doveva succedermi....BMW 320D E90 163 CV
EDC 16C35
DDE EDC 16+ M58BW016XB
0281012754y
1037381341
L'ho letta regolarmente ma in fase di scrittura è morta
Non sono riuscito a ricaricare l'originale, non legge più dati ECU, ho staccato la batteria ma non cambia nulla.
Cosa posso fare? Aiutatemi!
PS. Ho solo l'originale da OBD
Ospite Vincenzo_GT
ciao che programmatore hai usato ?
prova a fare scrittura senza fare "id ecu" e forzarla in obd.. prova più volte e vedi se risolvi.. altrimenti devi farla in bdm con un backup di qualcuno (Sempre se lo trovi).
Ospite Vincenzo_GT
In questo momento, masci63 ha scritto:
Scusate, l'ho letta con FGTech 54 che adesso mi fa questo errore " ERROR READ DATA2
dovevi tentare a riscriverla senza fare dati ecu, id, ma senza spegnere il quadro, riavviavi ilprogramma e riprovavi fino a prendersela, sempre sperando che andava a buon fine, ma il quadro mai spegnerlo, adesso nn ti rimane che provare a fare come dice Tky, prova a scrivere insistemente senza fare dati ecu, a che % si è bloccata e come mai?
Si è bloccata praticamente subito, la barra non sono riuscito a vederla perchè il mio pc fa una striscia bianca sotto che poi si toglie quando parte la scrittura e credo che non è partita proprio
Adesso l'ho smontata e non ho la macchina, cosa mi consigliate di provare ancora in OBD?
Dimenticavo che con ID eco mi da errore e non la sente proprio
Modificato da masci63
Ospite Vincenzo_GT
se nn era partito proprio eri stato fortunato, non ti succedeva praticamente nulla, di norma doveva partire normalemtne la macchina, evidentemente aveva invece iniziato a scrivere
3 minuti fa, Vincenzo_GT ha scritto:
se nn era partito proprio eri stato fortunato, non ti succedeva praticamente nulla, di norma doveva partire normalemtne la macchina, evidentemente aveva invece iniziato a scrivereindubbiame te ha
Indubbiamente hai ragione, ora ho paura di peggiorare la situazione.....E questo era solo un favore per chiudere L'EGR
Ospite Vincenzo_GT
mizzica ti capisco in che situazione ti trovi adesso, di dove sei?
Ospite Vincenzo_GT
Guidonia RM
Capito, prova da seriale prima di aprire la ecu, insisti, hai xcaso un kess anche ?
Di dove sei Tky?
in burilandia anche io.. Guidonia..
se vuoi sabato te la flasho io senza problemi e vediamo se riesco a fartela riprende ma non ce mette la mano sul fuoco.. alle brutte va fatta in bdm ma ce vuole tempo (non te sto a vende nulla.. è un favore aggratise)
Ospite Vincenzo_GT
Ecco adesso sappiamo anche che Tky è de  Roma :) Chissà se tifa Roma o Lazio ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :)
Grazie TKY! Spero di riuscire prima in Seriale, poi ti faccio sapere
A questo punto mi conviene non pronunciarmi!!:D
ok famme sapè.. tanto sabato cio ncalvario de cose da fa li in zona.. no problem
tifo gnocca sempre e cmq! per il resto so agnostico.. ;)
  • Like 2
Ospite Vincenzo_GT
Ospite Vincenzo_GT
fortunato ad avere tky vicino cosi ti da una Grande manooo.
cmq qsesperienze di blocco soooo boneee cosi uno sa a cosa va incontro quando va un lavoro del genere. ;)
  • Like 4
EDC 16C35
0281012754y
1037381341
Ciao fai la seguente se ti può essere di aiuto. Rimonta la ecu sulla macchina e collega alla batteria un caricabatterie, dopo di ciò apri il software del gallo e seleziona ovviamente la marca il modello e la famiglia ecu desiderata, dopo di ciò dai ok e appena ti sia pre la schermata direttamente senza fare dati ecu apri il file ori che hai letto ed esegui scrittura file per svariate volte se non dovesse partire la scrittura. Se non riesci mi spiace dovrai aprire la ecu e con un programmatore bdm scrivere la flash a banco.Spero di esserti di aiuto facci sapere se risolvi.
Ieri ho provato molte volte ma non c'è stato niente da fare, ma il carica batterie lo devo mettere anche se ho 12,7 Volt segnati sul gallo?
Mi comincia a venire il dubbio che il problema sta proprio nel Gallo, prima avevo V53 e mai nessun problema, da quando ho la V54 sono venuti fuori degli errori che su centraline lette con il vecchio non avevo. Chiaramente contenuto rimosso
Modificato da Tky
leggiamo il regolamento
Ospite Vincenzo_GT
V53 molto megliodi stabile e senza rogne
A prescindere che il gallo sul software vedi 12,7 volt metti il caricabatterie e fai la prova per come ti ho consigliato
Il 21/2/2017 at 15:14 , Tky ha scritto:
vai di bdm.. qui hai il backup in bdm https://www.etpsolutions.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=66810
spero che non ti dia errori per allineamento ews dopo il ripristino.. provare per credere!
Finalmente è finito un incubo, grazie al grande TKY che mi ha riportato in vita la centralina, la macchina è ripartita. Dopo averla riprogrammata in BDM è stato necessario fare l'allineamento EWS con strumentazione ufficiale.
TUTTO BENE QUEL CHE FINISCE BENE!
Grazie ancora a TKY e a tutti voi che mi avete aiutato:thanks:
  • Like 2
  • 3 anni dopo...
Per farla ripartire è stato sufficente la scrittura con il file ori ma nel mio caso avevo problemi con le ventole di raffreddamento liquido che erano sempre accese, risolto con l'allineamento della centralina.
Se hai questo tipo di problema su questa macchina ti cosiglio di affidarti direttamente a qualche officina che è in grado di fare tutto
Edc16c35 non 15...non avrebbe la porta bdm altrimenti..
Si trova sotto il tergicristallo altezza guidatore
  • Thanks 1
Per la serie 320D è sotto la protezione in plastica dei tergicristalli, per la serie 1 vedi se questa discussione ti è buna
  • Thanks 1
Ciao Tky, scusa non avevo visto la tua risposta
Figurati...siamo su un forum
C'è la differita ;)
