Salve su una mito 1.4 qv ho trovato km scalati e tasto dna che non funziona piu...i km nel quadro lampeggiano e in diagnosi i km nella ecu sono originali sono scalati solo nel quadro...come risolvo?
Con quale strumento si fa? Ho un delphi con interfaccia wow buttato in garage riesco con quello?
Oppure ho disponibilita ad usare texa e brain bee
19 ore fa, Saby9q ha scritto:
Ok questo intendevo...pensavo si riallineavano all ecu e tornavano come in origine
no rimangono quelli che vedi sul display
Niente raga...di tutti gli errori che trovo in body l unico che non si elimina e b1047 linea lin guasto elettrico circuito aperto...
Allineamento rete non me lo fa fare il texa dice linea convergence non allineata e non la allinea
l'auto è stata incidentata ? quell'errore e riferito alla centralina airbag non si allinea perchè o danneggiata o in crash .Vedi per bene sui parametri cosa ti dice come allineamenti effettuati o centralina airbag comunicante  o meno
22 ore fa, Saby9q ha scritto:
non ti so dire al momento l unicacentralina non allineata si chiama convergence...
Qualcuno che puo aiutarmi?
non ai risposto alla mia domanda
Vedi quale centralina non ti allinea e se in ecu airbag ci sono errori, comuque sicuro che non hanno cambiato il quadro e c'è ne sia uno non compatibile?
controlla alimentazioni e masse compreso il modulo convergence  che spesso da qualche problema anche di questo tipo.
Come centralina non allineata mi da convergence che dovrebbe essere quella del blue e me e quella una volta allineata risolve il lampeggio dei km...quello che mi interessa veramente e il dna...oltretutto neanche lo start e stop funziona...in diagnosi airbag col mio strumento non entra col texa entrai in body computer e c erano abbastanza errori tra cui controllo dinamico su can un altro codice u1734 e poi b1047 che era l unico che non riuscivo a cancellare...appena accendo il quadro se metto subito su dynamic il comando entra e la luce del dynamic si accende...appena finisce il check del quadro il.dna torna in normal
