Salve vorrei leggere questa Ecu X eliminare il flap swirl , sapete se si hanno problemi in lettura e scrittura ?
quando si apre un post bisogna dare agli utenti che lo leggono, molti più dati possibili per far si che la risposta venga data nella maniera più dettagliata possibile !!!
meno dati = risposte vaghe e poco definite
Modificato da alessio1993
blindata = tprot (info per googlare)
già fatte in tricore senza alcun problema cmq.. vai a banco che ti passa la paura!
No  tky x blindata intendo che ha una spece di morsa metallica che ne impedisce lo scollegamennto dal veicolo , i bulloni non hanno piu la testa e quindi x toglierla bisogna attrezzarsi bene
Ci vuole il dremel per fare taglio e un inserto a taglio bello spesso da usare con cricchetto perché non contenti io le ho trovate anche con il frenafiletti.
