Un saluto agli utenti, ho un caro amico con una megane 3 1.5dci 110cv che ha continui problemi con il Fap è stato anche in Renault ma il problema non l'hanno risolto e adesso essendo in preda alla disperazione vorrebbe toglierlo per poter continuare a usare normalmente l'auto volevo in merito consigli visto che non ne ho mai fatte di questo tipo di ecu se con v54 gall o k-tag c. si puo' fare e consigli in merito. Per il file mi rivolgo a Mastertuning e non ho problemi. Aspetto vostre info  e consigli graditi. grazie Mille.
ho fatto una quash quay sid 305  col gallo 54 no problem leggi in can se non legge è perche la vettura abilita la lettura sotto i 50 gradi partono le ventole sia in lettura che in scrittura attrezzati
Ho provato a leggere su una megane 3  con galletto ma al 97% dopo circa 8min si fermava la lettura, dando errore. Per non parlare del quadro che si spegne da solo dopo qualche minuto. Devi fare la procedura alla perfezione. Consiglio lettura al banco
Modificato da Gianniglf
Scusami  ah tu consigli di aprire xk ti si stacca il quadro,?  Usare la modalità diagnosi che ti tiene il quadro acceso quanto tempo vuoi no? Mah
Si! Ma nel caso non entra in modalità diagnosi per disgrazia e ti si spegna son problemi. Poi aggiungici che quel tool di cui si parlava ha problemi già in lettura.....
Eh ma quale la paura io ne ho fatto almeno 40 di queste sid305 falla nn blocchi nnt... Io ho kess ma credo stessa cosa con gallo
Su megane 3:
apri portiera lato guida e lasciarla aperta
inserire la scheda senza toccare pedali ( il quadro si accenderà)
premere e tenere premuto il tasto “ start stop “ senza premere pedali.
Sul quadro apparirà la scritta togliere la card sei in modalità diagnosi
ovviamente non estraete la card altrimenti si spegne
  • Thanks 2
