Parere mappa 1300 mj 70cv
Ospite Cross77
Bon giorno a tutti, vorrei un vostro parere da voi che siete esperti su questa mappa , se ho fatto castronerie o qualcosa di accettabile, la centralina e una MJD 6JF.S4/HW02A/1092-S464 grazie in anticipo.
prog panda mod + egr remove1
dovresti allegare anche il file ORI per avere opinioni concrete.
Mappa incompleta ci stanno tanti fuori driver da settare ciò a dire che il driver di ecm titanium ad esempio a disposizione poche voci per quanto riguarda il discorso mappa e dovresti conoscere gli indirizzi ove ci stanno limitatori coppia e non solo rintracciabili tramite grafico in 2d possibilmente, mentre la valvola egr  è ok per come è stata modificata.
Ospite Cross77
Grazie raga, avete qualche consiglio su come reperire le posizioni da modificare o mi consigliate di caricarlo sulla car e poi faccio gli ennesimi test con la diagnosi? Grazie mille
penso che ti conviene farti un giro con questa mappa che sicuramente soddisferà
le tue aspettative poi se vuoi approfondire la cosa usa winols con un damos
ed entrerai a capire che quando metti le percentuali fai un lavoro approssimativo ne tuo caso come ho detto prima non male
ma vedrai che capendo la logica invece di lavorare in percentuali farai la conversione e vedi realmente quanta coppia ha e quanta
ne vuoi dare questa car gia va bene ori ora che l'hai moddata andrà ancora meglio personalmente se fa fumo metterei ori quello
che ecm chiamo iniezione parz
Ospite Cross77
Grazie mille per i preziosi consigli, allora appena riesco  faccio qualche prova e poi vi faccio sapere.....
2 ore fa, Infinity Performance ha scritto:
Mancano molte mod come: limitazioni coppia, prex rail, anticipi iniezione etc etc
dovresti almeno iniziare a studiarti il damos e fare varie prove x capiere come modificare il 1.3 mjt, a mala pena 7 cv e 2 kgm coppia
come fai a calcolare coppia e cavalli dal file, c'è un metodo scientifico?
Credo e dico credo ci sia un rapporto kW e coppia dal quale si evincono i cv.
Da quanto so dai kW si trovano i cavalli ma dalla coppia sarebbe interessante saperlo..
W = (nm x 2pigreco x giri motore) / 60
Kw si divide il risultato per 1000
È l'unica cosa che sono riuscito a trovare
Aggiungi:
Kw x 1,36 = cv
Ospite Cross77
E si ho fatto un po di confusione, devo ancora imparare molto, ma come si dice sbagliando si impara grazie del consiglio
