ciao a Tutto il forum..
avrei un quesito da porre ..
devo sostituire la centralina di una Lancia delta 1,6  MJ 120 cv in quanto andata.
codice bosch 0281014456  (edc 16c39  6c1)
sono in possesso di una  0281013778 edc (16c39 6s1)
premetto che ho il  bk  fatto in bdm diversi mesi fa...
secondo voi Guru e' HW compatibile ?? io non sono in grado di capirlo...
Grazie in anticipo a tuttti ....
Per la compatibilità dovresti vedere su esitronic ma ti conviene cercarla uguale visto che monta la stessa sulla bravo ne trovi parecchie in giro
..Grazie Tky...
purtroppo non ho esitronic ...e  una uguale non la trovo .
avendo la 6s1 in officina acceleravo i tempi..
Ciao dovresti montare la stessa ecu per lo meno con stesso hardaware 0281014456 poi se il sw cambia alla fine visto che hai il backup lo riscrivi e sei apposto
Il 4/2/2017 at 00:05 , toto ha scritto:
..Grazie Tky...
Puoi sempre provare a clonare/spostare la e2p e sparare la flash con la mappa ori. Male che va ti da 2000 errori e ciò significa "non compatibile".
Visto che non hai esitronic devi andare a culometro
Scusate ma ovviamente dato che non possiede esitronic l'unica sicurezza di montare una ecu che funziona perfettamente visto che ha il backup bdm sopratutto è quella di trovare una ecu almeno con stesso hardware per questo gli ho consigliato di trovarne una con medesimo codice 028xxxxxxx :-) anche se so benissimo che ci stanno ecu con hw e SW differente che potrebbero funzionare con la car in questione.
Salve, ecco le compatibili e purtroppo la tua non è buona :-(  serve sempre una 6.c1
EDC 16C39-6.C1
0281014454 0281014455 0281014456 0281014569 0281014571 0281015399 0281015400 0281015401 0281015560 0281015572 0281015530281015574 0281015792 0281015793 0281016024 0281016197 0281016198 0281016199 0281016200 0281016201 0281016202 0281016203 0281016204 0281016234 0281016235 0281016236 0281016237 0281016238 0281016239 0281016240 0281017299 0281017300 0281017301 0281017302 0281017779 0281017792 0281017803 0281017804 0281017805 0281017806 0281017807 0281017808 0281017809 0281018173
0281018315 0281018316 0281018706 0281018707 0281018708 0281018709 0281018710 0281018711 0281018712 0281018720
0281018721 0281018722 0281018723 0281018794 0281019268
saluti
Grazie a tutti x la collaborazione...un grazie in particolare a te... ababu87.. che mi hai dato i
numeri compatibili..
adesso vedro di trovarne una che sia compatibile !!!
vi terro' aggiornati.
...Scusate il ritardo !!
purtroppo e' venuto a mancare un caro amico !! e di conseguenza tutto e' passato in secondo grado d'importanza !!
comunque ho trovato la centralina ... clonata e montata !!
Quindi caso risolto !!
Grazie di cuore a tutti !
Tonino
EDC 16C39-6.C1
saluti
Ciao ababu87, ha differenza di Toto io devo sostituire una centralina 0281013778, mi puoi dire le compatibilità ?, nel contempo chiedo a Toto se ha ancora disponibile la centralina.
ciao a tutti..
per Ecutano.. in officina ho una bosch 0281013778  che era di una mahindra bolero andata a fuoco..
la tua di che vettura e' ??
12 ore fa, toto ha scritto:
ciao a tutti..
Ciao Toto, anche la mia è una Mahindra, quanto è la tua richiesta per la centralina ?
6 minuti fa, toto ha scritto:
contattami sul cellulare che ti spiego a voce...
3398461276
saluti.
Vi e TI ricordo che il pubblicare contatti privati è consono UNICAMENTE nell'area mercatino del forum ma vista la necessità, da parte mia non effettuo alcuna azione.. xò cercate di attenervi a questa regola in futuro.
(post spostato sotto mercatino)
