ciao a tutti ,ho una lancia musa 70 cv del 2007 con la centralina rotta la macchina non parte come se fosse vuota sia in serale che bdm non comunica.prendo una centralina allo sfascio di una panda 70 cv dello stesso anno  e la provo giustamente la macchia parte e si spegne. leggo in bdm il file eprom 4 kb della 95320 e lo passo con con car software sia totale che parziale idem parte e si spegne .lo passo con immo 3 , otoceck e volta uguale parte e si spegne .sapete come risolvere. cmq la centralina e gia il modello piu nuovo in bdm legge solo processore e eprom 95320
beckup.rar
beckupepr.rar
1 ora fa, andreavardaro ha scritto:
ciao la macchina e partita ma non funziona il contagiri ci centra la scodifica ?
comunque aspettiamo se qualche esperto ne sa' di piu' , mi dici sull etichetta dell ecu che numeri ci sono
ho preso la centralina vecchia aveva delle false  saldature dovute all'umidita   .messa in bdm la identifica ma esce 0 allora ho preso il backup dell'altra e l'ho scritto, tutto ok parte e si spegne ,ho preso il  file scodificato e l'ho scritto parte ma fa uguale all'altra. non funziona ne il contagiri nè la temperatura. resta solo accesa la chiave.in diagnosi funziona tutto anche le lancette .
Allora è colpa della scodifica !! Comq senza info.pecise non so come aiutari
buonasera allega una foto della centralina ori.... almeno vediamo che centralina monta......   hai provato a leggere la eep dissaldandola dalla centralina  e a leggerla a banco?...
Oramai con la.eeprom ori non ci fai più nulla visto che ha scritto il backup dell altra , comq basta sapere di che stiamo parlando già e tanto
Buona sera .alla fine il proprietario andava di fretta ho fatto prendere un kit completo allo sfascio  body ecu chiave .tutto ok funziona tutto .grazie a Tutti
