iniezione parzializzato (1)
iniezione f temp. aria (1)
quest'ultima mi sembra la cosidetta mappa fumi e calcolata con y rpm giri motore  su X quantita aria con valore z (conversione 0.01)
e per la prima mappa(iniezione parzializzato) come decodificarla che non riesco a capire i numeri a sono certo che queste due mappe siano collegato tra loro ma con quale logica devo guardarla
speri di ricevere aiuti per grazia divina o posti qualche file originale sul quale discutere?
questa e con quale logica o incominciato a modificare alcune mappe
Iniezione f tempo aria l’unica che mi e sembrata la mappa fumi lo voluta portare ad un massimo di 75mm3 con valori assoluto  l’ho aumentata
La mappa pedale l’ho aumentata del 20%
Pressione turbo ho aumentato di 160 punti
Limitatore di coppia l’ho aumentato del 20%
Limitatore di pressione l’ho aumentato solamente di 30 punti
Per il resto chi mi sa dare qualche dritta che cosi gentile da spiegarmi le mappe che non ho ancora toccato grazie
GOLF 5 prima modifica
posso dirti che "fase iniezione" è la gestione egr che devi mettere al massimo del valore in tabella cosi rimane chiusa.
per il resto aspetta qualche consiglio da esperti su questa ecu
Questo sistema funziona x le edc15p
Questa è una edc16. Egr si chiude diversamente
Il 27/1/2017 at 18:25 , scorpion97 ha scritto:
tranquillo se pero quando hai un po di tempo libero mi aiuti mi fai un grandissimo favore senza impegno non c'è fretta ;)
mappe coppia parti da troppo alto.. inizia a incrementare dai 1500rpm e sali graduale..
i limitatori di coppia falli lineari e non ondulati senza criterio.. non che diano noie cosi ma non hanno logica ne senso basandoli sul pedale fatto a modo..
mappe turbo incomplete.. e limitatori fuori driver non pescati.. ti fermi a 80mm3 in questo modo e non vai oltre.. (se ci arrivi.. ma non penso visto che non cambi i bp alle curve di gestione).
Questo è un egroff da cui partire.. rifai tutto da capo, stabilisci un obiettivo e lavora su quello che vuoi ottenere..
in % non fai una mod, fai na schifezza senza criterio e senza capirci un piffero ;)
Buon lavoro!
noegr.mod
ti ringrazio del tuo consiglio perora non mi interssano i limitatori fuori driver e modificare i break point, anche perche non intendo superare gli 80mm3 di gasolio se già sto a 60mm3 originale arrivare a 80mm3 o quasi e buon punto dove arrivare sta sera ci studio un po su come farla :D
Ciao queste macchine vanno forte se ovviamente modifichi i breakpoint iq e giri ove ci vuole, un consiglio che posso darti è quello di portare a 70 mm3 iq di gasolio visto che parliamo di una macchina con tutto ori penso sopratutto iniettori la coppia non superare i 380/400 nm e saul turbo occhio che se esageri frizzi la turbina visto la delicatezza dei core assy...........
ti ringrazio tanto per il tuo consiglio visto che la mia macchina essendo un 90 cv a un nm di 210 arrivare anche a circa 320 sarebbe un lusso, si la macchina a tutto originale ma voglio metterci una bella mappa dove la macchina sia più sveglia  sta sera finalmente sono libero o un paio d'ore libero cerco di fare qualche mappa e la pubblico aspetto poi qualche vostro consiglio su dove sbaglio xD
4 ore fa, scorpion97 ha scritto:
o preparato questo file non completo ancora mancano diverse mappe, a voi le critiche xD
golf seconda prova
Ho visto la tua mappa potresti per favore spiegarmi la logica di incremento mappe turbo e di conseguenza il limitatore di pressione? Hai dato 150 punti in un posto e la pressione turbo ftemp e limitatore pressione 50 ............... Hai provato ha caricare la mappa testando la vettura su strada?
no no ancora e molto incompleta la mappa mancano diverse mappe o dato 150 punti come mi e stato consigliato
Ciao ma perchè vorrei sapere sulle altre voci del turbo hai dato 50 punti e anche sul limitatore di pressione se hai iniziato con 150 punti ?
apro una parentesi per chiedervi una cosa molto importante non riesco a fare la diagnosi con il mini elm327 e normale? che tipo di app cellulare usare? ne ho provate molte ma nessuna riesce cioè si connette al bluetooth ma non alla ecu
Aspetti di essere bannato o leggi il regolamento e ti stampi bene in mente che parlare di dispositivi clone é vietato?
Poi non dire che non sei stato avvisato..
Il gruppo vag necessita di dispositivi per vag.. Usa un minimo di criterio e sappi che ogni vendor ha quasi la sua diagnosi specifica. Ripeto.. Quasi!
Ora cambia discorso o dovrò chiuderti anche il Topic.
ah mi scusi non sapevo neanche che era un clone siccome ho visto su altri topic che ne parlavano pure:unsure: ma comunque torniamo alla mappa che meglio va xD la mappa arrichimento accelerazione con quale criterio la traduco
