mappe continental pcr2.1 audi a3 1.6 tdi
3 minuti fa, Tky ha scritto:
Fai una mod tu e vediamo cosa non va e posta sempre il file originale quando fai richieste.
questo èp il file letto col kess dato che era sbloccata chiedendo al padrone mi accennava che il proprietario precedente era meccanico e da qui ho dedotto che non aveva il fap poi vedendo lo scarico ...
11 ore fa, renz1980 ha scritto:
comincio cosi ... vediamo quanti insulti ;)
AUDI A 3 test.rar
testina.. il file ORI dove sta?
DEVI postare quello senza mod.. almeno per agevolare chi ti aiuta...
  • Like 2
AUDI A 3 test.rar
ho dato un occhiata al tuo mod e hai moddato solo i limitatori di coppia e mappe pedale. manca tutto il resto.
ti faccio una domanda: il defap che hanno fatto funziona bene ??
A dir la verità sembra di si .. Non ha nessun problema cosi dice il padrone della macchina, cosa c'è che non va ? Apparte le mie mod...;)
Be ... Ho scritto che questo è quello che ho letto ...
Ripeto.. Per essere aiutati va facilitata la richiesta cercando e postando il file ori.
Poi ovviamente sei libero di fare quel che ritieni più giusto.
Nulla, il lavoro sul fap non lo conosco.
Mi spiego meglio: anche io da due mesi ho questa car  (ancora tutta ori) e ho confrontato il tuo file mod con il mio ori  e in mappa 2d sono uguali. Perciò ho visto le tue mod
Se puoi fare un idecu della tua vediamo se sono gli stessi file.
Sto studiando questa ecu che è abbastanza complessa e in giro si trovano poche informazioni a riguardo.
La settimana prossima la sblocco a banco e incomincio a provare un po di file che  sto preparando.
Se vuoi facciamo un po di prove
allora ti dico la ecu in questione è
HW : CAYC -
SW : 03L906023PP
Upg. SW : 03L906023PP  1280
sistem : 1,6 R4 CR td
se puoi posta il tuo ori  magari rimane piu  facile farci dare siuto ( giustamente come diceva TKY ;) )
allora incomincio a postare un po di indirizzi utili:
Turbo: 1bfaf0  12 mappe 20x16
Turbo limiter: 1c2070   6 mappe 20x16
Rail: 1e83e0   12 mappe 16x16
Lim Rail: 1ea1e0   3 mappe 16x16
il fattore di conversione per tutte le mappe relative al rail è 0,006104 l'uscita mappe è in mpa millipascal cioe 44mpa corrispondo a 440 bar per esempio.
Driver wish: 1cef6a  7 mappe 16x8
Driver wish sport: 1d0008   2 mappe 16x8
Egr da 1cf6aa   a   1cf76e
  • Like 2
immagino sia MEGA pascal qunidi MPa.
ma se li vuoi in bar basta usare 0.06104 suppongo xD
  • Like 2
ciao gtinero , domanda il valore egr off deve essere minimo o massimo ? poi ci sono swich aggiuntivi da disabilitare ?
grazie della condivisione degli indirizzi
si dovrebbero portare tutti i panettoni a zero.... sulla tua dovrebbe essere gia eliminata anche se gli ultimi panettoni sono portati al massimo.
per caso hai verificato in diagnosi il funzionamento ??
Se ti può essere di aiuto se non hai i driver ecm, puoi usare il driver vw touran 1.6 tdi 110cv pcr2.1 03L906023PG. si trovano altri indirizzi (tempi iniezione e iniez. parz.)
Si è disabilitata vista con texa
  • 3 anni dopo...
