gigi6u Inviato 21 Gennaio 2017 Inviato 21 Gennaio 2017 Ragazzi cerci aiuto per questo tipo di immo... .i hanno rubato la centralina adesso non so cosa fare.... qualcuno mi ha detto che questo tipo di ecu non si possono skod.... possibile xhe debba cambiare tutte le chiavi e body.... Halp me....
gigi6u Inviato 21 Gennaio 2017 Autore Inviato 21 Gennaio 2017 Grazie della risposta gianniglf, allora è una 147 jtdm 150cv euro 3, la prima restiling, è una edc 16c8.
DIL 68 Inviato 21 Gennaio 2017 Inviato 21 Gennaio 2017 fai fare una scodifica parziale sulla eeprom della centralina che trovi e la monti sull'auto,all'accensione del quadro prenderà il codice dell'auto. 1
gigi6u Inviato 21 Gennaio 2017 Autore Inviato 21 Gennaio 2017 Va bene qualsiasi centralina 150cv? Giusto? Mi sai dire se la scodifica va fatta su eprom o sulla flasch? Grazie
delsordo Inviato 21 Gennaio 2017 Inviato 21 Gennaio 2017 la devi fare prima parziale su eprom fai leggere codice chiavi e poi se vuoi leggi flasch e la fai totale con galletto v54
Gianniglf Inviato 21 Gennaio 2017 Inviato 21 Gennaio 2017 49 minuti fa, gigi6u ha scritto: Va bene qualsiasi centralina 150cv? Giusto? Mi sai dire se la scodifica va fatta su eprom o sulla flasch? Grazie Se metti il telaio ti diamo qualche codice ricambio
gigi6u Inviato 21 Gennaio 2017 Autore Inviato 21 Gennaio 2017 Ragazzi ma qual'è la e2p che ha il l'immo? Ecco il telaio ZAR93700005192122
delsordo Inviato 21 Gennaio 2017 Inviato 21 Gennaio 2017 Ai il programma immo off la vedi la su dove posizionata lo poi scaricare da qua se ai abbonamento completato
delsordo Inviato 21 Gennaio 2017 Inviato 21 Gennaio 2017 È una eprom 95160 la devi aprire al contrario ok un bello mi piace se sono stato utile grazie a dimenticavo attento al contestatore giallo si rompe 1
Gianniglf Inviato 21 Gennaio 2017 Inviato 21 Gennaio 2017 La devi leggere in bdm! Non aprirla dall'altro lato rischi inutilmente 1
gigi6u Inviato 22 Gennaio 2017 Autore Inviato 22 Gennaio 2017 Grazie mille delsordo, domani provo a smontarla... anche se effettivamente staccarla è un casino.... ma a questo punto.... meglio provare... Grazie mille a tutti....
DIL 68 Inviato 22 Gennaio 2017 Inviato 22 Gennaio 2017 come ti hanno detto i colleghi la eeprom è una 95160,ed è posizionata dall'altra parte della scheda,prova prima in bdm come ti ha consigliato gianniglf,ma alcune volte la lettura fatta in bdm della eeprom non viene riconosciuta da alcuni software e in quel caso la devi aprire con molta attenzione,dissaldare la memoria 95160 e leggerla con un programmatore di eeprom.
aladino81 Inviato 2 Marzo Inviato 2 Marzo Rispolvero questo topic xké io sto avendo probli con una gt che monta una edc16 c8 della 147 che portava la mia macchina la cosa strana che ecuvonix dice che porta una 95160 ma invece ho letto che una st95320 da 4 KB pure il programma non conferma quello che sta su sta cavolo di centralina com che software lo fate ??? Io tengo una 896 _ 047 non arriva corrente agli iniettori !!!
