salve a tutti apro questo post per cercare di trovare un file della golf 5 90 cv che c'è ne sono pochissime ho guardato tra i file originali nel database ma non ho trovato niente e da poter confrontare col mio che l'ho trovata già rimappata ma a mio parere fatta male consuma un casino e fa 12 a litro circa
Modificato da alessio1993
47 minuti fa, scorpion97 ha scritto:
uno e il file della macchina l'altro i dettagli hw sw della macchina
id golf.txt
lettura golf
per ogni richiesta è necessario inserire i seguenti dati :
modello auto
anno immatricolazione
numeri hw/sw
tipologia di ecu
senza la conoscenza di questi dati nessuno potrà aiutarti !!!
per modificare una edc15 ho eseguito la seguente legge
iniezione parzializzato -> mappa fumi. Asse X mm3 d'aria(scala x0.1), asse Y giri motore, valori mm3 di iniezione(scala 0.01)
fase iniezione -> egr
Iniezione parzializzato map1xrpm -> duration 1.. asse X quantità iniezione(conversione 0.01), asse Y pressione rail( conv 0.1), valori ° di iniezione(conversione 0.023437)
iniezione parz map2xrpm -> duration 2(come dur 1 le conversioni)
pressione turbo -> asse X quantità di gasolio in MG(x0.01), asse Y giri motore, valori pressione bar(x0.001, precisione 3)
limitatore coppia -> mm3 di gasolio massimi (conv x0.01)
per questa edc16 posso tranquillamente usare la stessa teoria?
con gli incrementi iniezione e mappe duration  incomincia a 1400 giri e 50 di load.
turbo incrementa a punti fissi e non superare i 150 pt.
sblocca il limit turbo (limitatore di pressione) altrimenti non hai fatto nulla.
il limit di coppia hai incrementi troppo alti a 500/1000 giri (la frizione e volano soffre)
il pedale non mi piace
  • Like 3
lo fatta veloce veloce la rifaccio tutto da capo volevo sapere la formula sopra che ho elencato la posso usare seguendo quella teoria per farmi un schema di cio che faccio??
che è una edc16 ma ha struttura di mappe come le edc15p se osservi bene.. penso che guardandola in 2d già ti rendi conto delle similitudini confronto ad altre edc16.. prova a usare quanto hai descritto e posta qualcosa di mirato senza scarabocchi ;)
secondo me ce la fai a fare una buona mappatura se conoscie le edc15..
si finalmente l'edc15 le avevo capite abbastanza bene non ho voluto aprire un altro topic perchè e inutile creare diversi topic per la medesima centralina a e scusami per l'altro topic non era mia intezione offenderti ;)
non ti preoccupare.. siamo qui per confrontarci ed uno sca**o è consono purchè non diventi una costante.. buono studio!
iniezione parzializzato (1)
iniezione f temp. aria (1)
quest'ultima mi sembra la cosidetta mappa fumi e calcolata con y rpm giri motore  su X quantita aria con valore z (conversione 0.01)
e per la prima mappa(iniezione parzializzato) come decodificarla che non riesco a capire i numeri a sono certo che queste due mappe siano collegato tra loro ma con quale logica devo guardarla
ti consigio pero' di aprire un topic apposito per i consigli sulla mappa e lasciare questo solo per la "richiesta file ori".
in questo modo se qualcuno cerca informazioni in futuro risultano più semplicemente trovabili e consultabili.
magari se un mod splitta il topic e sposta i post XD
Occhio che sulle edc16 vag ecm sbaglia i nomi dele mappe.  Iniezione parzializzato in realtà è la mappa press turbo e la mappa press turbo in realtà è la mappa gasolio. Guardale in 2d altrimenti fai come tutti,pensando di aumentare il gasolio scoppiano la turbina
  • Like 4
ti ringrazio per ogni singolo aiuto a te e chiunque altro mi dia un aiuto perchè sto impazzendo con sta ecu se preferibilmente in grosso modo mi protesti spiegare ogni mappa a cosa si riferisce non saprei come ringraziarti se puoi aiutarmi rispondi nell'altro topic che mi sta uscendo il cervello ed ho sbagliato persino ni quale topic pubblicarlo che questo è un topic di richiesta file e l'altro di elaborazione file scusate ma sto impazzendo con ste mappe xD
