ago272 Inviato 23 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 se mi potete dire dove rittocarla per avere qualcosina in piu vi ringrazio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 23 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 la mappa si trova nella seconda pagina l'ultima che ho postato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 23 Gennaio 2017 Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 9 ore fa, ago272 ha scritto: mi sono dato da fare, come da voi sugerito ho rifatto tutta la mappa con switch off, egr off ed incremnti, non la carico finche non mi date l'okei grazie ancora FIAT CROMA AGO COMPLETA 4 SWITCH OFF.zip la mappa ha falle.. spiegami come fai a chiedere 490nm di coppia quando hai limitazione a 350nm su mappa conversione.. non hai letto nulla dei topic indicati? il turbo con quella mod ti dura da natale a capodanno se dice bene.. sopratutto se stai sempre a pedale giu non hai scalato nessun bp.. che dirti... leggi quanto ti è stato detto e parti da zero.. cosi non arrivi a nulla Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 23 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 Ma non si puo proprio sistemare questa, ricominciare da zero diventa un impresa per me. Se mi spieghi dove moddare lo faccio, se non ho capito male dovrei abbassare il limitatore turbo, e poi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 23 Gennaio 2017 Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 4 minuti fa, ago272 ha scritto: Ma non si puo proprio sistemare questa, ricominciare da zero diventa un impresa per me. Se mi spieghi dove moddare lo faccio, se non ho capito male dovrei abbassare il limitatore turbo, e poi sistemare una mappa fatta senza capire il senso di cio che modifichi? provaci.. in bocca al lupo. Ti ho stradetto che DEVI LEGGERE il topic della 147 pezzo pezzo, aprire ECM e modificare la tua come da esempi li riportati.. abbiamo lo stesso motore, la mappatura idem.. quindi o ti metti sotto o rimani con le pezze sulle ciapet! La pappa pronta non è di nessun'aiuto tranne che a ricevere una mappa gratis e mi spiace dirtelo ma sei fuori strada se vuoi fare il mordi&fuggi. Cavolo.. sei qui dal 2011 e non sai neanche fare due mappature basic.. inizia a fare come detto e impiega tempo per migliorare, altrimenti non arrivi a nulla ed anche gli aiuti caleranno.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 23 Gennaio 2017 Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 Ora sei ad un punto morto.. se vuoi imparare e fare qualcosa iniziamo con i compiti a casa.. questo è un file con 85mm3 di coppia impostata nella mappa conversione.. (guardala in 2d e vedi come e cosa ho modificato) Riporta questi incrementi sulle mappe pedale e limitatori e posta qualcosa che abbia un senso.. non fare altro.. solo pedale e limitatori coppia. FIAT CROMA 85mm3.ori 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 23 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 Okay grazie ora sono per strada, non appena rientro seguo tutte le tue istruzioni, le mappe pedale e coppia dovrebbero essere le prime due Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 23 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 Cosi mi aiuti in modo molto semplice, grazie sei veramente un amico, i totip li ho letti e riletti ma non mi rimangono impressi nella memoria, scusami ancora e grazie per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 23 Gennaio 2017 Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 10 minuti fa, ago272 ha scritto: Cosi mi aiuti in modo molto semplice, grazie sei veramente un amico, i totip li ho letti e riletti ma non mi rimangono impressi nella memoria, scusami ancora e grazie per l'aiuto mangia più pesce!!! you need a fosforo!! questa immagine che ti allego è: in giallo le mappe coppia e limitatori da portare al valore STABILITO nella mappa conversione che trovi nel file prima allegato. in rosso le mappe coppia per marcia, verifica i valori e portali TUTTI al valore di coppia stabilito, se trovi valori superiori, lasciali cosi.. gli inferiori portali al valore di coppia stabilito. buon lavoro! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 23 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 ce la sto mettendo tutta, questo e quello che sono riuscito a fare, sicuramente e da correggere ma l'importante e iniziare a capire FIAT CROMA 85MM3.MOD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 23 Gennaio 2017 Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 20 ore fa, ago272 ha scritto: mi sono dato da fare, come da voi sugerito ho rifatto tutta la mappa con switch off, egr off ed incremnti, non la carico finche non mi date l'okei grazie ancora FIAT CROMA AGO COMPLETA 4 SWITCH OFF.zip sbagliato.. guarda la mappa conversione che ho modificato io prima.. se noti le curve dei bp prima della mappa hai Originale l'asse X (NM) che arriva fino a 350 e la Modifica portata a 400 quindi devi modificare la coppia ad un massimale di 400 in tabella dai 2500rpm li dove hai la massima coppia motore cosichè l'erogazione ed anche in log ti dà il massimo che eroga quel motore.. ovviamente ora è stabilito a 85mm3.. una volta compreso il senso di questo, puoi osare anche di più! Ora riparti da questo file, controlla la modifica che ti ho apportato nella mappa pedale e porta le altre mappe che ho rimesso origianali, con valori che non superino i 400nm (nelle mappe coppia il valore è NM, tale valore è stabilito nella mappa conversione che ti ho modificato ieri e la ecu legge 400nm e correla la IQ per il valore stabilito nella mappa conversione). Chiaro fin qui ? Ora..datti da fare e stupiscimi! p.s. rinomina il file per step cosi hai modo di capire le evoluzioni e su eventuali errori che fai, hai un backup di ripristino! FIAT CROMA 85MM3_step2.MOD 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 23 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 Okay, tra un po mi metto all'opera, io sono nonno ho tre nipotini in casa da seguire, prima i nipotini e poi la macchina, ti ringrazio per tutta la pazienza che stai avendo per me Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 23 Gennaio 2017 Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 57 minuti fa, ago272 ha scritto: Okay, tra un po mi metto all'opera, io sono nonno ho tre nipotini in casa da seguire, prima i nipotini e poi la macchina, ti ringrazio per tutta la pazienza che stai avendo per me Tranquillo nonno ago (tipo nonno Ugo di arredamenti Aventino ).. Prima la famiglia poi le ca**ate... Fallo a mente fresca e riposati altrimenti fai altre scrotate Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 23 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 Durante la giornata non mi è possibile, non mi danno tregua, già non ci capisco niente figurati se loro corrono avanti e indietro, domenica sono di battesimo, battezziamo il piu piccolo ( di quattro mesi ) e vorrei averla pronta per allora ma ci credo poco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 23 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 Ce una cosa che non capisco, perché nella coppia prima e seconda marcia sei salito a 1000nm ??? Scusa se è una domanda stupida Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 23 Gennaio 2017 Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 Non é affatto stupida. Guarda la coppia alle altre marce.. Di default la casa imposta a 1000nm la coppia per marcia cosicché hai piena coppia su marcia e usi unicamente il limitatore di coppia. Questo conviene farlo per sbloccare tutta la coppia e nel caso hai qualche eccesso solo a determinate marce, regoli il limite solo nella marcia necessaria. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 23 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 siccome mi avevi detto di metterle tutte al valore prestabilito, ma quelle che lo superavano di lasciarle stare, mi hai messo fuori strada, ora sbando haha Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lsdlsd88 Inviato 23 Gennaio 2017 Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 P.S. il limitatore per la prima è messo lì apposta per far durare di più la frizione e in certi casi anche il cambio stesso. sono d'accordo nell'incrementarlo "un po'", ma non nel toglierlo, tanto difficilmente in prima hai bisogno di partire a razzo e l'unico risultato è che slittano le gomme. per non parlare di quando piove o nevica Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 23 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 ah okey, lsdlsd88 per ora lo imposto cosi poi ci adeguiamo, ho cacipto benissimo il tuo intervento e ti ringrazio, sto cercando di capire come si scalano gli incrementi con ecm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 23 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2017 scusa ma una un nome piu facile non potevi trovarlo, ci ho messo mezz'ora per scriverlo haha Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 24 Gennaio 2017 Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 Se hai un piede discretamente morbido mentre guidi, il limitatore non serve sulla prima, si può sempre adeguare. Se hai scatti di Alzheimer allora lo porti ori. Appena finito di fare queste mappe fatte bene, fammi sapere che pompa Rail monti e che turbina cosi iniziamo a fare le altre mappe! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 24 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 L'auto è tutta originale turbina e pompa rail solo il dpf come ben sai è stato sostituito con tubo dritto, sto impazzendo a capire come si fa con ecm scalare le tre mappe coppia rimaste per portarle dai 400nm a scendere sulle singole montagnette, non so se mi sono spiegato bene Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 24 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 Per quanto i limitatori marce e vero che li abbiamo incrementati ma è anche vero che sono condizioninati dal limitatore di coppia generale se non ho capito male Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 24 Gennaio 2017 Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 42 minuti fa, ago272 ha scritto: L'auto è tutta originale turbina e pompa rail solo il dpf come ben sai è stato sostituito con tubo dritto, sto impazzendo a capire come si fa con ecm scalare le tre mappe coppia rimaste per portarle dai 400nm a scendere sulle singole montagnette, non so se mi sono spiegato bene fallo in tabella... non devi toccare i bp, solamente i valori.. guarda la griglia... 40 minuti fa, ago272 ha scritto: Per quanto i limitatori marce e vero che li abbiamo incrementati ma è anche vero che sono condizioninati dal limitatore di coppia generale se non ho capito male parzialmente si.. ovvero.. il limitatore di coppia "generale" limita in base al numero di giri a prescindere dalla marcia.. è ovvio che marce basse con coppia maggiore hanno più sollecito se premi in fondo, quindi sta al buon senso del tuo piedino di regolare l'afflusso di coppia da erogare.. altrimenti fatti l'automatica e amen! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 24 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 Guido sempre con il buonsenso per salvaguardare il motore e non la spingo oltre i 2000 giri finché non ha raggiunto la sua temperatura di esercizio ottimale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 24 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 ciao tky, sicuramente ho sbagliato le mappe coppia A e B non so come vanno scalate, ti allego il file.... FIAT CROMA 85MM3_STEP3.MOD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 24 Gennaio 2017 Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 13 minuti fa, ago272 ha scritto: ciao tky, sicuramente ho sbagliato le mappe coppia A e B non so come vanno scalate, ti allego il file.... FIAT CROMA 85MM3_STEP3.MOD intanto sappi che ho una cartellina apposita sul pc a nome di "nonno ago" dove ho i tuoi file.. sei stato nominato nella casa del grande mappatore !!! allora.. "coppia richiesta durante accelerazione" hai fatto numero fisso dal 50% al 100% a 400nm.. cio significa che da metà pedale avrai la coppia alta come a fondo pedale e tra metà e fondo non cambia un piffero e non ci siamo.. idem con patate su A e B... NCS!!! (Non Ci Siamo !!!) Apri le mappe in tabellare, non in 2d.. controlla le ASSI che hai sopra e a sinistra.. Asse X (quella sopra) è la % di inclinazione del pedale dove posi il piedino.. Asse Y (quella a sx) è l'asse di RPM (giri motore) Qui devi stabilire un incremento modulare della richiesta IQ (in NM che converti leggendo la tabella modificata sulla mappa conversione) in base a gli RPM e percentuale di pedale considerando che: l'auto avrà il massimo di erogazione al raggiungimento dei 2500rpm circa (anche un po prima) tale erogazione dovrà avere una costante di potenza dal punto di massima coppia fino a fine giri (che non accadrà mai su questa auto ma ci si prova..) quindi devi stabilire che al 100% di pedale la tabella deve avere 400 di valore, sotto al 90% deve avere un valore inferiore scalandolo dal valore ori sotto i 1500rpm, cosichè: non rischi rotture non toccando sotto i 1500rpm hai un valore di partenza dal quale incrementare fino al 100% da portare a 400 Diciamo che per ora questo è quanto... Ora a lavoro nonno!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 24 Gennaio 2017 Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 Altra nota.. la coppia su retromarcia, lasciala ori che nse sai mai.. te dovesse prende il matto e poi dici che è colpa mia.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 24 Gennaio 2017 Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 confronta questo con quello che ti ho detto sopra ed il tuo file.. FIAT CROMA 85MM3_STEP4.MOD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 24 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 come ti stai divertendo, bravo bravo, guarda che la retromarcia l'hai segnata tu col pennarello rosso 2 a 1 palla al centro , andiamo avanti 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 24 Gennaio 2017 Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 In questo momento, ago272 ha scritto: come ti stai divertendo, bravo bravo, guarda che la retromarcia l'hai segnata tu col pennarello rosso 2 a 1 palla al centro , andiamo avanti nono permalosetto! te nascondo la dentiera sa!!! Confronta i file e dimmi cosa ne pensi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 24 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 okay me devo allontanare un attimo, vado a prendere il nipotino dall'asilo, torno subito Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 24 Gennaio 2017 Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 5 minuti fa, ago272 ha scritto: okay me devo allontanare un attimo, vado a prendere il nipotino dall'asilo, torno subito traaaanquo! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 24 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 quello che non riesco a capire e come fai calcolare le varie differenze che hai messo in tabbellare, per esempio 175 225 260 300 325 e cosi via, hai superato leggermente i 400nm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 24 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 o e una valore che si a proprio piacimento, diciamo cosi pur di scalare le mappe Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lsdlsd88 Inviato 24 Gennaio 2017 Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 il sistema più semplice e veloce è fissare l'ultima colonna a 400, poi apri la mappa in 3d e "allinei" i punti ai load parziali in modo che venga fuori una roba abbastanza progressiva... anche se sbagli di qualche punto % non è la fine del mondo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 24 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 poi sulla sport A sei partito da 1500rpm mentre sulla sport B da 2000rpm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 24 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 ah okey lsdlsd88 tu dici impostare il valore piu alto a 400 in tabellare e poi in 3d affinare il tutto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 24 Gennaio 2017 Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 42 minuti fa, ago272 ha scritto: quello che non riesco a capire e come fai calcolare le varie differenze che hai messo in tabbellare, per esempio 175 225 260 300 325 e cosi via, hai superato leggermente i 400nm il superamento è stato fatto mirato visto che va oltre il 100% di pedale in quel range.. controlla la tabella 36 minuti fa, ago272 ha scritto: poi sulla sport A sei partito da 1500rpm mentre sulla sport B da 2000rpm facile che abbia errato.. modificala come la A. . devono essere speculari Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 24 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 si infatti arriva al 110% Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
