ago272 Inviato 26 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 26 Gennaio 2017 Infatti e quello che ho fatto giusto per capire se e il modo giusto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 26 Gennaio 2017 Condividi Inviato 26 Gennaio 2017 Domattina ti verifico la mod. Scusami ma passo 9 ore al PC e la sera ho i conati a vederlo acceso e onestamente mi dedico alla prole Domattina sei al 1° posto! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 26 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 26 Gennaio 2017 Si ma se ce una riga dritta in alto come mi comporto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 26 Gennaio 2017 Condividi Inviato 26 Gennaio 2017 (modificato) Non capisco di cosa parli. Posta immagini se puoi altrimenti domani ti assisto Modificato 26 Gennaio 2017 da Tky Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 26 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 26 Gennaio 2017 Provo a spiegarmi meglio, se a fine mappa le ultime tre montagnette diciamo in alto da 50 ad 80 hanno una linea orizzontale come ti comporti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 26 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 26 Gennaio 2017 Le porti a 150 punti e poi vai scalando scalando togliendo dai 150 p. il valore del calcolo precedente a scendere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 26 Gennaio 2017 Condividi Inviato 26 Gennaio 2017 16 minuti fa, ago272 ha scritto: Le porti a 150 punti e poi vai scalando scalando togliendo dai 150 p. il valore del calcolo precedente a scendere Usa le tabelle, il 2d ti confonde.. Non basare sul 150pt di incremento ti ho detto, ma ti devi calcolare da tabella la colonna della nuova IQ.. La ultima va cambiata da 64 a 85 e devi incrementarla per la % di IQ maggiore facendo riferimento alla IQ sotto i 60, moltiplicandola tanto quando ammonta la % su 85 da 60. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 26 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 26 Gennaio 2017 Ma se io per esempio sotto i 60 ho 30 di differenza e da 60 a 85 ho 0 che faccio calcolo 30 fino ad 85? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 26 Gennaio 2017 Condividi Inviato 26 Gennaio 2017 6 minuti fa, ago272 ha scritto: Ma se io per esempio sotto i 60 ho 30 di differenza e da 60 a 85 ho 0 che faccio calcolo 30 fino ad 85? Devi imparare a lavorare su tabella e vedere le assi.. Su asse x hai 56-60-64 e 64 diventa 85 Dico numeri a caso.. Su asse y hai 1250rpm che a 60 su x hai valore 1000 e a 56 sempre su asse y a 1250 hai 800 che fai? Da 56 a 60 hai 200 di differenza. Da 60 a 85 hai 25 di differenza. Quindi fai il rapporto tra 800 e 1000 da 56 a 60 e ti incrementi tale valore di 60 per 85. Devi farlo su tutta la linea della nuova IQ al momento Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 26 Gennaio 2017 Condividi Inviato 26 Gennaio 2017 Questo passo te lo faccio fare in previsione di modifica sulle prossime mappe che devi farle in questa metodologia ma sono più contorte con rapporti tra pressione Rail, tempi apertura iniettore, PMS e PMI e afr.. Quindi mi spiace dirtelo ma qui so cetrioli per otolani! Ma non é difficile, devi entrare nell'ottica della correlazione e rapportare valori in mappa su base mappe correlate. Pian piano ce la farai Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Amico ma che hai combinato? guarda questo file in TABELLA e non 2d.. riempi le zone che ti ho messo a zero su 85mm3 e fammi vadere qualcosa come descritto ieri.. FIAT CROMA 85MM3_STEP9.MOD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 27 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Quello che mi avevi chiesto era solo un esempio di calcolo tra 60 e 85 se non sbaglio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 27 minuti fa, ago272 ha scritto: Quello che mi avevi chiesto era solo un esempio di calcolo tra 60 e 85 se non sbaglio e quello devi fare.. modifica quel file che ti ho postato.. nella riga di 85mm3 ho messo a 0 i valori.. calcola l'incremento in base a quanto detto e posta il risultato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 tu avevi modificato anche i valori su 60mm3 cosa che non ti ho chiesto.. devi modificare SOLAMENTE la nuova iq Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 27 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Ma a 60mm3 sta calcolato bene? Perché se mi dici no allora non ho capito un tubo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Ora stiamo modificato la iq per portala da ORI a 64 a 85.. il 60 è calcolato da mamma bosch o fiat che sia quindi diamo per buono che qualche ingegnere ci capisca qualcosa di motoristica e modifica solo l'incremento.. non toccare le mappe su iq ori Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 questo è quello che avevi fatto.. in rosso ti ho messo quello che NON devi modificare, in nero quello che devi modificare.. vedi sopra le iq ? 60 lascia ori, 85 modifica.. ovviamente a 1250rpm puoi lasciarlo ori o incrementalo.. fai tu.. basta che lo fai!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 27 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Ah okay ora ho capito, tra un po ti posto il risultato, ora non sono a casa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 (modificato) 5 minuti fa, ago272 ha scritto: Ah okay ora ho capito, tra un po ti posto il risultato, ora non sono a casa tranquillo, entro le 18 sono qui.. dopo di che.. puff.. (EOF) Modificato 27 Gennaio 2017 da Tky Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 27 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Se la differenza tra 56 e 60 e 0 ché faccio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Copi il valore di 56.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 27 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Okay, ora ci siamo, invece se ce una differenza per dire di 70, copio il valore di 56 piu i 70 giusto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 70 da 56 a 60 per arrivare a 85 credo siano più di 70.. Almeno il triplo.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Guarda la tabella.. Controlla l'asse x (quella sopra) ed impara a fare i rapporti di incremento in base al valore di x.. Ti serve come l'aria.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 27 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 allora io a 1750rpm all'asse X 56 ho un valore di 1960 ed all'asse X 60 ho un valore di 2030, la differenza tra i due valori e 70 ora sull'asse X 64 cioè 85 devo inserire 2030+70=2100 e cosi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 27 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 dovrebbe essere cosi FIAT CROMA 85MM3_STEP9.MOD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 30 minuti fa, ago272 ha scritto: allora io a 1750rpm all'asse X 56 ho un valore di 1960 ed all'asse X 60 ho un valore di 2030, la differenza tra i due valori e 70 ora sull'asse X 64 cioè 85 devo inserire 2030+70=2100 e cosi Se da 56 a 60 sono 70 di incremento, da 60 a 85 sono tipo 438.. Ti torna? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 27 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 no, come hai fatto ad arrivare a 438? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 60-56=4 2030-1960=70 85-60=25 Quindi.. 70/4x25=437,5 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 27 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Ah, ora mi hai dato la formula completa, ma inserendo quel valore mi trovo sotto il valore del 60, o per adesso non ha importanza serve giusto per esercitarmi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Solamente pratica. Capito come calcolare, questa mappa turbo la facciamo bene e passiamo ai tempi di iniezione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Che intendi dicendo sotto il valore di 60? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 27 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 volevo dire che se io a 1750rpm asse 60 ho 2030 se inserisco 437 mi trovo con un valore inferiore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 27 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 cioè nel asse 85 mica posso mettere 437? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 28 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2017 ho fatto quest'altra come credo di aver capito FIAT CROMA 85MM3_STEP10 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lsdlsd88 Inviato 28 Gennaio 2017 Condividi Inviato 28 Gennaio 2017 no 437 sarebbe l'incremento rispetto ai 60! P.S. non capisco perche' non farlo direttamente in percentuale se proprio devi usare l'estrapolazione lineare.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 28 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2017 non credo che per domenica sarà pronta sta mappa FIAT CROMA 85MM3_STEP10 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 28 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2017 il nostro tiky sta cercando ad insegnarmi come farle, sono solo calcoli per farmi capire Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ago272 Inviato 28 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2017 lsdlsd88 sullo step 10 come sono andato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 28 Gennaio 2017 Condividi Inviato 28 Gennaio 2017 7 ore fa, ago272 ha scritto: cioè nel asse 85 mica posso mettere 437? Sai che quasi quasi rinuncio si? 437 é il rapporto di incremento su 1250 da 60 a 85. Sto calcolo va fatto per ogni rpm. 6 ore fa, lsdlsd88 ha scritto: P.S. non capisco perche' non farlo direttamente in percentuale se proprio devi usare l'estrapolazione lineare.. io mi porgo altre domande e la risposta vien da se.. No? Fate vobis... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
