Salve a tutti ragazzi , mi servirebbe un chiarimento.
ho trovato nelle help del kessv2 gli schemi di connessione per mappare la ecu Mini Cooper d con edc17c41.
e possibile farla senza problemi o devo attenzionare qualcosa in particolare ? Ovviamente tutto fatto in boot mode.
Il 12/1/2017 at 21:03 , Tky ha scritto:
Falla a banco in boot tricore e fai prima
grazie tky, quindi da smontata mi collego come da schema che mi da il kess e procedo con lettura e scrittura? per il backup mi convine effettuarlo con centralina montata e fatto da oebd oconviene farlo sempre in bdm?
Ah ecco allora è li che faccio sempre confusione! Boot tricore sarebbe cavo boot saldato su pin della scheda, e fili collegati sul connettore giusto? Bdm invece ?  Scusami ma sono all inizio e sto cercando di imparare anche se ho esperienza nell elettronica generale devo imparare tutte queste nuove terminologie
Tranquillo siamo qui per imparare.
Bdm é schedino su pbc
Pinout e da spina della ECU
E boot tricore é filo su pbc e pinout
Ok adesso è molto più chiaro! Gentilissimo.
Ora una domanda: su questa edc17 facendo in boot tricore si riesce a leggere scrivere con kess v2 senza problemi.
in che circostanze viene usato il ktag di kess quindi?per i bdm?
31 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto:
La puoi leggere sia lo ktag che col kess v2 ma su kess devi usare il modulo tricor (scatoletta nera   )
si esatto per il tricore ho il modulo infatti per come mi stai dicendo tu.
ma a questo punto a cosa serve il KTAG?
