ho letto questa centralina edc16u31 e fatto egr off
ma la macchina continua ad andare in recovery e non superare i 2000 giri, dopo aver scritto il file da diagnosi non presenta alcun errore (?!?), mentre prima della scrittura, a memoria, il meccanico dice che aveva errori sul potenziometro egr e problemi egr vari.
egr off
ori
egr off
ori
originale va tranquillamente? (ne dubito)
lato EGR non credo sia il problema ma più lato collettore.. Vedi eventualmente se l'aria passa o ci sono tappi di furigine anche se qualche DTC dorvebbe allertarti l'anomalia.. strano...
Fai queste prove e cmq la EGR è disabilitata male.. Prova cosi
egr offff
1 ora fa, dragusdrake ha scritto:
Fa lo stesso problema anche originale
Ora provo il tuo file
se fa tappo anche ori, non so se con egr risolvi.. sembra più un blocco di aria ma è strano che non dà dtc..
fammi sapere
Sulla diagnosi Delphi non vedeva errori, con un altra diagnosi ho visto errore
P0299 pressione sovralimentazione bassa, che non c'entra niente con EGR , con il file di tky
Modificato da dragusdrake
diversa densità d'aria credo.. quindi sensore stupido e anomalia farlocca..
intanto prova a vedere se taglia ancora a 2k rpm o se lo fa solo a dtc attivo.. vedi se è attivo statico o solo a condizioni quel dtc..
devi fa mpo de prove Angelo
6 ore fa, dragusdrake ha scritto:
si
scusa se ti dico questa cosa ma secondo te quella modifica è egr off ? e normale che non ti escano errori ma l'auto va in recovery hai disabilitato solo il sensore della valvola ma i controlli no .... abbassa anche i 2 picchi della seconda modifica è anche di un po prima la prima modifica devi abbassarla e vedi che risolvi il problema
6 minuti fa, dragusdrake ha scritto:
perchè ti devi scusare, mica solo tky può fare cose sbagliate :D
comunque ho risolto proprio come hai detto te, anche grazie a sasq
siamo tutti qui per aiutare ed essere aiutati ;)
sono contento che ai risolto alla prossima ..
  • Like 2
egr off
ori
se non sbaglio monta un motore bkd e quindi egr è a depressione come fai ad avere errori sul potenziometro non ho visto il tuo file perchè mi è scaduto l'abbonamento ma credo che il tuo problema principale sia sul turbo controlla la geometria
il problema è stato risolto ... era stata fatta male la modifica egr ;)
Si esatto bkd, un 2.0 vag
Ho pensato inizialmente anche io alla geometria che non apriva, ma a quanto pare era il comando dell'egr che non era chiuso bene , e andava in tilt quando la centralina usava l'egr come valvola di svuotamento pressione di sovralimentazione
non in quella car , l'errore lo avevi perche' l'egr restando aperta dato che era  chiusa male , faceva sfaitare il turbo che non raggiungeva le pressioni prestabilite
esatto ma non potendo scaricare il file era difficile da immaginare
