Aiuto Opel Tigra 1.4 16v
Ospite Autronik_Fm
Ciao,
Vorrei sapere con quale strumento posso leggere una opel tigra 1.4 16v del 2000.
grazie in anticipo.
Ospite Autronik_Fm
Quindi dovrei riuscire a leggerla con il Gallo... speriamo sia compatibile!
Ospite Autronik_Fm
nessuno mi può aiutare??? nessuno sa se effettivamente il gallo la legge? nn ho la car per poterla provare se no non stavo quì a chiedere!!!
per favore aiutatemi!
La mia Astra 1.4 del 2001 il gallo la legge senza problemi.
Il motore è il z14xe, forse il tuo è un x14xe.
Ciao
Ospite Autronik_Fm
la tua opel astra, dovrebbe montare la stessa ecu della tigra 1.4 16v se nn mi sbaglio...
Ospite Autronik_Fm
c'è qualche problema in scrittura per l'opel tigra 1.4 16v? o posso andare tranquillo... è la prima tira che faccio, e nn vorrei avere brutte sorprese... qualcuno mi può aiutare???
ciao. la tigra monta una delco non ibrida,prova a leggerla come opel corsa e non preoccuparti in lettura non rovini niente,in scrittura qualche volta ho avuto dei problemi anche con vetture già fatte precedentemente senza problemi, comunque non essendo ibrida la puoi sempre smontare e riprogrammarla,potrebbe anche montare una 27c512 custodia bianca.
Ospite Autronik_Fm
Grazie per aver risposto!
che tipo di problemi? se poi ho dei problemi la smonto la faccio al banco e va tutto ok? o ci sn ancora problemi? tipo dissaldare ecc.
il problema che in fase di scrittura si può fermare la programmazzione al 95% e se non hai l'ori sei fregato
Io l'ho letta con un programmatore di eprom (montava una 29F010) perchè col gallo mi dava errore. Quindi per non rischiare di rimanere senza ori e con la centralina piantata ho preferito aprire (la eprom è già zoccolata)
l'ori non è zoccolata,probabilmente era già stata manipolata.
Ospite Autronik_Fm
e se ho già l'ori ma nn me la scrive? che faccio? devo per forza dissaldare? dunque leggo il file ori e tutto ok lo elaboro lo rimetto e si blocca... che faccio? dissaldo o se riscrivo l'ori in scrittura va tutto ok?
Ascolta!prova a fare la lettura,se non la legge poi ti poni il problema.magari va tutto bene.non fasciarti la testa prima di romperla.
ciao. Ugo
