Buongiorno ragazzi, spulciando nel web, ho notato un sito che offre servizi e soluzioni riguardo centraline.
Per quanto riguarda lo sblocco ecu in oggetto  (servizio gratuito tra l'altro) usano un altra procedura diversa almeno da quelle che conosco io, e cioè in boot ponticellando con resistenze ecc. Ecc.
Praticamente richiedono la lettura del file della e2p  AT 25640 presente sulla ecu e ti restituiscono il file processato Con  Tprot off.
Qualcuno ha già sperimentato questa procedura ??
Beh, è quello che fa qualsiasi tool per procedere allo sblocco. Legge la e2p, la modifica, e la riscrive. Oppure devi dissaldare la eprom, leggerla con un programmatore, modificare il file manualmente, riscriverlo e saldare la eprom.
abbiamo già un programmino nella sezione download che funziona alla perfezione ...
ci sono vari modi per leggera la eprom o con programmatore tipo ktag ecc.. oppure devi dissalare eeprom che si trova nella parte sottostante del micro e ti posso assicurare che non e un'operazione che farei tutti i giorni ..
Ok pensavo che procedura del ktag ed altri andava a sbloccare il processore e non la e2p.
Siccome ho cambiato auto e la nuova monta la ecu in oggetto, mi sto documentando per lo sblocco.
Quindi Alessio mi consigli la classica procedure anziché dissaldare la e2p ??
si consiglio la classica procedura solo se non viene letta con nessun programmatore bisogna dissaldare ... la eprom si trova dall'altro lato della scheda ( sotto il processore ) per l'operazione consiglio di usare leve in plastica !!
una volta letta la eprom con i vari tool lo sblocco viene in automatico se invece dobbiamo dissaldare dobbiamo far processare il file al software postato nella sezione download
oppure sbloccarlo manualmente
Ok Ale grazie
Ma queste ecu si aprono facili ???
2 ore fa, gtinero ha scritto:
Ok Ale grazie
la parte superiore si quella posteriore un po meno
1 ora fa, carreracoupe ha scritto:
E rimetteteci il silicone che spesso è tra l acqua anche per la posizione Dove sono collocate.   Cmq adesso non serve più aprirle si fa tutto da obd
Intendi anche lo sblocco da obd? ?
6 ore fa, carreracoupe ha scritto:
Sì esatto x17 fa anche tutto da obd
MagPro legge tutte le memorie da OBD senza tagli ?
1 ora fa, lsdlsd88 ha scritto:
"senza bisogno dello sblocco" oppure "la sblocca tramite obd"? son 2 cose diverse...
No x17 fa lettura e scrittura senza bisogno dello sblocco .
7 minuti fa, carreracoupe ha scritto:
Sì è sempre bloccata. X17 usa un sistema per scrivere che non ha bisogno di sblocco.  Ma solo lui per il momento
Tanto per completezza.. Che tu sappia scrive anche le edc16c8 (o c9.. Non ricordo mai) Opel?
Le Opel sono solo c9 se non erro....ti basta il pollo in BDM
Accidenti..... stamane mi era venuta un idea, volevo solo farla sbloccare in obd da un amico che ha x17 e poi la scrivevo io con i miei tool.
Ma da come ho capito non se po fa' :(
Confermo c9 ma chiedevo per obd only.
Scrivi il file patchato per tprot e sblocchi l'obd.. Dovrebbe funzionare ma vai a sapere come si fa.. Booh
27 minuti fa, gtinero ha scritto:
Tky non ho capito cosa hai detto
Me lo dicono in tanti.. Parlo in formato RAR..
C'è la procedura di patchare (modificare) il file in modo che la obd funzioni senza protezione ma non so come si fa
Praticamente ci sarebbe una procedura da moddare sul file ori letto da obd e poi riscrivere tranquillamente bypassando il tprot
Giusto?
Giusto?
Da quanto ho capito, almeno parlando delle tricore, vanno lette la prima volta in boot a banco, riscritte con la modifica sempre a banco e da li sblocchi la obd.. ma non ti so dare info a riguardo.. sono solo chiacchiere lette nei vari post a cui non ho avuto esempi di file modificati da visionare e confrontare.
credo che il discorso sia diverso tra edc17 con tprot e pcr 2.1 , sulle pcr come letto sopra lo sblocco e sulla e2p , mentre sulle edc17 si fa' sulla xrom o Irom , o come da  guida nel forum o con altro sistema che si trova in rete  , spero di non avver detto boiate non voglio metter confusione  , io su una c20 ho  fatto due prove uno come da guida ma nulla e uno come trovato online , il secondo funzionava , ma non mi permetteva la scrittura del mod , solo dell'ori , ed e' probabile che vi sia un  controllo sui chk in quella
allora per la procedura di sblocco della pcr2.1 o la si fa con software oppure procedere in questo modo ..
inizio indirizzo HEX = 024A
fine indirizzo HEX = 0251
dall'inizio fino alla fine degli indirizzi riportati sopra sottrarre  ogni coppia numerica in FF
es                   ↓↓↓↓
             1    2   3   4   5   6   7   8   9    A   B   C  D   E   F
0240: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 22 33 44 55 66
0250: 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11-FF
22-FF
33-FF  ecc...
il risultato finale dovete scriverlo le dump , potete anche sottrarre tutti in una volta tipo 11223344556677-FFFFFFFFFFFFFF .
per le EDC17 ci sono 2 o 3 switch di sblocco nella eeprom del processore tricore essi fanno in modo di bay passare le protezioni di scrittura
spero di essere stato chiaro
  • Like 5
