eeprom giulietta 2.0l 140 cv
Salve  a tutti sono nuovo e vorrei un aiuto
mi spiego
dopo vere letto in bdm la ecu edc16c39 lettura ok
avere riscritto gli stessi file per provare lapparecchiatuva v54
e tutto ok tranne per il conteggio dellolio
la macchina funziona in tutte le sue funzioni ma il conteggio degrado olio % e km rimangono invariati pur lui facendo pulizia e incrementando il contatore
piu km temp. acqua 65536 e resettandola al riavvio del quadro rispunta 65536
io penso che la lettura delle eeprom non sia stata fatta bene
ho controllato la flash e paragonandola alle alte letture risulta identica
la eeprom ho notato che le letture erano differenti
vi allegho i file originali non modificati
e se qualcuno è cosi gentile da controllare l'eeprom e magari ripristinarla
grazie in anticipo
file oig giulietta.rar
Grazie per la risposta.
ora ti allego le copie in bdm
prima di srivere sulla ecu mi sono preoccupato di fare varie letture della ecu è ho notato che la flash era identica chk uguale
ma eeprom in lettura era sempre diversa
facendo varie copie
ed essendo sicuro che leegeva in maniera corretta ho scritto l'eeprom originale e mi da i problemi elencati prima
questi sono i due file completi delle prime due letture
il file allegto sopra e quella i8nserita al momento della prog. dell ecu
non devo cambiare km mi sono espesso male
bdm lettura1.rar
Bdm lettura2.rar
file inviato alla ecu.rar
dovevo solo leggerla e scriverla e poi fare prove a titolo di studio
il problema dei km e nato dopo la programmazzione
ha inserito dopo lavvio del motore valori inesistenti
tipo la percentuale di degrado dpf sempre fissa
nonostante povando la rigenerazione forzata
il valore non cambia e vari altri problemini
mi indica pure i km di sost ecu ?????
non e la prima volta che faccio questo tipo di operazioni
su ecu motore si
volevo avere il mio materiale letto da ecu per studiare sperimentare
se non si prova non si capisce
ma se il prog legge male
vorreei almeno renderla vergine e in un secondo momento allineari km oli ecc.
se qualcuno puo aiutarmi avendo un backup completo fatto in bdm galletto
giulietta 2.0 140cv  ecu HW: 0281015951 SW: 1037517600
posso provare io a risolvere il problema serve file eeprom il mio sicuramente danneggiato
grazie cmq
grazie mille
domani provero se ho tempo
ti faro sapere
ma un a domanda facendo il parziale si tocca solo limmobilizer. quindi si scodifica-
o la centralina allavvio resetta anche i parametri km, sost olio  ec..
ma con nyo questa ecu si puo toccare
grazie infinite
ti faro sapere
E' normale non troverai mai strutture eeprom uguali perchè in quella memoria ci sono tutti i dati inerenti al veicolo come pcode etc etc quindi fai cosi fai una riverniciatura alla tua eerpom e scrivila se non risolvi cerca una eerpom letta da una ecu con lo stesso hw esegui una parziale e scrivila sulla tua risolvi al 100%
