vi chiedo urgentemente se esiste qualche dio che mi faccia questa mod...
edc17c01
e tutto in ricovery...sonde di temp fuse..e sensori dpf rotti...
mi servirebbe un file drastico che spenga tutto.
edc17c01
pure ipotizzando che qualcuno ti faccia la mod
ma almeno il file lo potresti postare con hw e sw!
1 minuto fa, marcofabio ha scritto:
i file postati sono quelli originali...non modificati
e che la vettura ha sonde e sensori bruciati
avrei bisogno di uno switc off..di tutto!..
vi posto o miei fatti con switec..che mi dicono che va modificata sia la flash che il mpc
flash-ori 102_284 dpf off ard.dtf
ful-ori 102_284 dpf off ard.bin
Sì ma se non fai diagnosi e posti i dtc che vanno eliminati come fanno ad aiutarti?  E comunque non è mica così semplice.
dimenticavo che prima di mettere il mod mio ho resettato tutte le voci "AXONE" dpf misuratore massa aria,etc..adesso tutto e a 0% compresa la trappola del particolato.
ho ancora errore:
118900
11D700
15FF00
16A600
ma se non li elimino con l'ori non e detto che con il mod vada bene...non basta togliere i dtc..
vi capisco...oltre a questo se ti colleghi come scantool ti da dei codici...se invece usi il protocollo giusto te ne da altri che non trovo in rete
il file che ti ho fatto è defap + dtc
provalo e fammi sapere
ovviamente non è EGR OFF
la soluzione che tu chiedi non e tanto semplice che te la passino o ti modificano il file ... non e una ecu semplice come gestione fap anche eliminando i valori del filtro particolato ti usciranno sempre anomalie !!! figuriamoci se l'autoveicolo ha le sonde bruciate ...
rivolgiti al servizio on-line per un lavoro ben definito nei dettagli senza ulteriori rogne future ...
