salve a tutti ... mi hanno chiesto di rimappare una mercedes e 350 3.0 231 cv impianto bosch edc17cp01 ... .. solo che la vettura monta un impianto ad idrogeno .. volevo sapere se qualcuno di voi a mai lavorato con auto con impianti del genere e se x esperienza sapete se si puo fare oppure ci sono dei conflitti di impianti ...
non so che impianto è mela devono ancora consegnare .. il proprietario della macchina mi a dato le seguenti info....sul fatto che hanno messo un impianto ad idrogeno ..quindi mi chiedevo se la rimappatura della centralina e possibile farla oppure crea problemi
gli ultimi impianti tendono a parzializzare o addirittura cessare l immissione di idrogeno dopo certi giri motore, problemi non ne dovresti avere, viene migliorato il comburente o non il combustibile ma è sempre un gas infiammabile, però se hai modo di controllare le egt dagli un occhio. chi li vende dichiara temperatura in camera di scoppio e allo scarico più basse ma io ancora non ho avuto modo di vedere,  alcuni hanno avuto problemi di rumore da detonazione amplificato, picchia in testa più facilmente.
vacci leggero all inizio casomai
Modificato da Overbooster
