salve,
ho un problema con questa ecu praticamente è stato cambiato il motore e il padrone vuole avere gli stessi km sul quadro solo che modificando le stringhe dove ci sono i km quando poi vado in diagnosi motore con ESI iveco mi da km zero e errore eprom p0606
allora avendolo fatto altra volta ci ho sparato un file gia pronto con i km vicini a quelli che mi servivano e mi da i km giusti 162.......mila e rotti pero mi da errore immo....perche probabilmente questo file era di un altro eurocargo con immo montata......
la domanda è perche se modifico i km al suo file originale mi da errore eeprom e visualizzo i km a zero
ho provato a modificare anche il file da 162mila km ma subito errore eprom e km a zero
quindi da quello che ho notato appena vado a mod i km va in errore pero se prendo una eprom originale di un altro camion i km si visualizzano senza problemi
vi inoltro il file ori + file ori con 227 mila km
e il file che va bene con i km sui 162...mila ma che da errore immo
LETTURA KM EDC7 427.rar
LETTURA KM EDC7 227.rar
95640_or_162mila km._error immo.rar
ho fatto dei calcoli spero siano giusti ... ti ho fatto anche una modifica sul file non dovresti avere più errore immo ma dobbiamo vedere i km ... facci sapere
ti allego immagine di come credo dovrebbe essere visto in esadecimale con le specifiche
test
io ho trovato e provato a cambiare gli indirizzi che vedete nella foto
infatti se converto 19 74 fd a1 esce 427097505 mt in km 427.097
solo che se converto il decimale ad esempio vorrei metterci 227.097.505 esce la stringa in esadec  0D 89 3B A1 ma nel momento che vedo con diagnosi esce errore p0606 e i km visualizzo zero
Modificato da meccano85
  • 9 mesi dopo...
ragazzi buonasera. ho lo stesso problema. protreste aiutarmi gentilmente???i km sono 994.337 ovvero   in hex                     3b 44 62 af.   scrivendo i km 494.337  in hex 1d 76 fd af   mi da errore eprom e km a 0.
grazie in anticipo
ORI. EEP
  • 3 mesi dopo...
