eliminazione dtc delphi ddcr Megane 2 1.5 dci
Ti capisco gazzfab, io ho una Clio 1.5 sempre delphi e si trova poco, molto poco! Scusa ma ti da gli errori sull'egr nonostante sia stata disabilitata?
I dtc, dopo aver flangiato, e dopo diverse prove sono i seguenti:
P0100   e P0487    che in renault corrispondono a df010   e df056
L'auto è la mia, quindi si possono fare infinite prove..........
Su ddcr non si sa praticamente nulla
Il ‎10‎/‎12‎/‎2016 at 00:07 , gazzfab ha scritto:
Esatto.....
Sulle clio2 basta niente recovery però per egr...........
Su megane 2 si, almeno sul 101cv......
Si infatti la mia l'ho solo chiusa meccanicamente, ma ancora devo fare l'egr off da mappa. All'inizio si accendeva la spia nel quadro poi secondo me dopo un po si é stufata e non si é più accesa. :D
Il 10/12/2016 at 08:34 , filetuning87 ha scritto:
ti faccio fare una prova dtc eliminati p0400 df114 e p0100 df010
megane 1.rar
Grazie Mile.ho provato il file è non funziona.
I dtc restano attivi.
Grazieee mille...si possiamo provare tutto.... È la mia.
Però poi mi spiegate ehhhh..
I codici dtc standard li ho letti entrando in modalità obd classica senza selezionare la vettura.quidni dovrebbero essere giusti
9 ore fa, gazzfab ha scritto:
Cmq file letto con gallo...solo tabelle.
Se volete posto quello letto con kess che è più Grande
Va bene anche il file del gallo la zona dtc è quella prova il file di errecinque ha esteso di più la mia stessa zona ed ha aggiunto il p0409
Modificato da filetuning87
Il 13/12/2016 at 22:08 , Errecinque ha scritto:
Ecco prova così.....(ma che è 40 kb la flash?? )
WinOLS (Renault Megane (P0400 P0100 off) - )
Allora ragazzi.....
Mappa caricata.....
Su obd nessuna anomalia.
Mentre entrando in Seriale ho Quelle due in foto.
Sicuramente escono perché qualcosa non torna hahhahahahahah
Cmq fatti circa 15km e spia spenta.
Erre5 ti devo una birra!!!!!!!!!
Ora potresti spiegare come li hai trovati????
PS: @filetuning87
si dice il peccato ma non il peccatore....( pensa che è la prima volta in assoluto che apro una mappa delphi :o non è stato poi così difficile,anzi pure più veloce di altre ecu
  • Like 2
Scusate ma il p0100 non mi sembra un problema di egr. a memoria ricordo qualcosa relativa al misuratore d'aria. Controlla tutti i fusibili e sopratutto le alimentazioni
concordo.. i codici EGR sono 04xx a quanto so io..
Alt fermi tutti.
Se abbiamo problemi su egr capita spesso di avere in anomalia sul misuratore.
Dipende dalle Ecu, ma su Renault è praticamente sempre così.
Quando non tornano i valori, ma vede egr che si muove regolare (avendo sensore posizione) da la colpa al misuratore.
Nel mio caso il mio misuratore funziona alla grande.
Su Fiat è praticamente impossibile venga segnalato così....
Su Renault capita spessissimo
  • Like 3
Il 15 dicembre 2016 at 23:10 , gazzfab ha scritto:
Alt fermi tutti.
Concordo anche su certe Volvo e altre marche
