RENAULT CLIO 1.4 sirius32n s110110303a 8200069297
1 minuto fa, Infinity Performance ha scritto:
anche se non lo dovesse avere c'è sempre la soluzione
ma non funziona al 100% .... bisogna vedere se l'auto ha l'aria condizionata o meno ,avvolte mi e capitato che non acceleravano proprio perchè la linea non faceva la chiusura del segnale ... risolto poi in altro modo
54 minuti fa, michelespl ha scritto:
Si più chiaro grazie !? Ho provato con emulatore mah non lavora !
scrivi il file e togli la resistenza in foto è vedi se l'auto parte se ha il pin 58 taglia solo quello :yes:
12 minuti fa, Infinity Performance ha scritto:
Alessio1993 ti posso garantire che se non ha il pin 58 esiste un altro modo per non far riscrivere il code nella varie zone sw, si procede con una modifica hw sulla pcb ma cmq si fanno tutte sia con o senza can
cmq è una ecu vechiotta possiamo dare la soluzione per immo off ;)
29F200BB_Sirius32N_no_immo.bin
3 ore fa, michelespl ha scritto:
La flash la riprogrammo con programmatore Willem! Ci sono problomi di cks ??
il cks bisogna correggerlo
ma quindi va o no????
Il pin 58 da schema, ne ho visto diversi, quando è presente la linea can non è presente.Parlo di  clio3
Mentre sulla variante clio2, potrebbe esserci il pin 58...ma sinceramente mai visto
un filo rosa al pin 58 è presente! l'ho tagaliato preventivamente, auto è partita, poi si è spenta mentre era in moto e non è piu ripartita! non ho calcolato CKS, ho tolto resistenza come da foto! Devo bloccare in scrittura la flash o cosa?? La clio ha la linea can ed è anche presente nella centralina l'ic per comunicare in can...
