salve a tutti,  ho un piccolo problema con giulietta 170 cv euro 5 , in diagnosi codice guasto p242A (circuito aperto sensore temperatura gas di scarico ), auto ovviamente in modalità recovery , penso che eliminando il dtc rimanga sempre il recoveri , o c'è qualche altra soluzione ? o bisogna comprare la sonda nuova ?
allego il file ori
ori giulietta
10 minuti fa, scican25 ha scritto:
l'auto è ori , ho fatto la prova con defap , ma niente rimane errore sonda ...  è possibile escluderla ?
 Credo che puoi escluderla solo se la lasci defappata,  altrimenti ti tocca cambiarla
ho provato ieri a fare un defap senza utilizzare software , ma l'errore sonda rimane ugualmente
nessuno ha idee ?
nessuno ha idee ?
Questa €5 non si defappa facilmente. Secondo me conviene o fare defap a modo e rimozione DPF o cambi la sonda
tky non sono riuscito a trovare su questo file la stringa per lo switc off ... mi rimane da fare solo questa prova, sennò compro la sonda
In questo momento, scican25 ha scritto:
trovato 1e0850 provo con allestimento e vediamo che succede, il cliente ha deciso di effettuare un defap
vai con questo.. è defap completo ma devi vedere i dtc che mi ci sono perso dentro ai bit e non so se sono correttamente disabilitati, provali cosi o portali ori e li disabiliti dopo... vedi tu
Prova e fammi sapere e vai tranquillo che non è un esperimento, è testato e funzionante questa mod ;) su una giulietta €5 con diverso sw
ori giulietta + dpf +dtc(409-490).mod
tky ho solo modificato il bit di intasamento portandolo a -4 (messo a zero avevo spia dpf accesa) , e azzerato il dtc p242A all' indirizzo 1B503, l'auto per adesso va bene faccio un pò di strada e vediamo che succede
eh lo saprai tra 500km se va bene la mod.. ho avuto noie su questa auto per il dpf e avarie 0409 e 0490.. con quella mod ha avuto zero problemi.. cmq vedi se funziona altrimenti hai l'alternativa ;)
fammi sapere
L'hai  Messo il tubo dritto ?  Sono con switch l'euro 5 non funziona
erre non abbiamo fatto switch con tky
abbiamo fatto defap , io ho corretto il bit intasamento nella mod di tky stava messo a zero e rimaneva la spia rigenerazione accesa ... quindi l'ho messa a -4 e spia spenta
ricapitolando
dafap by tky bit corretto a -4 da me
dtc off 409 ,490 p242A
l'auto per adesso vabene
Modificato da Tky
dtc error
fammi sapere
tky la tua mod sarà testa io solo messo a zero l'intasamento .. intanto la macchina non è più in recovery per sonda guasto , quindi è un passo avanti
ricapitolando
dtc off 409 ,409 p242A
mea culpa con ecm.. sorry amico.. hai fatto bene a notificarmelo :)
ma infatti DEVE stare a -4 .. ho sbagliato io a copiare la mod
tky sei perdonato ahahahaha dai scherzo stiamo a vedere che succede .. la mia mod per il defap era simile manca solo una curva .. la tengo sotto osservazione
hai visto allestimento in diagnosi ? se posso dire la mia .... potrebbe anche andare bene per la questione recovery perchè la sonda è stata disattivata ma la gestione fap non è stata eliminata del tutto  potrebbero uscire altri dtc oppure rigenerazioni dopo tot km ... tienila d'occhio
si certo che ho visto l'allestimento in diagnosi .. ma dal file non è stato nessun switch off allestimento
la teniamo sotto controllo e vediamo che succede
ciao, ho dato uno sguardo alla mappa e all'indirizzo 1B503 (visualizzazione in 8bit)...nella mappa ori stava già a 0 o mi sbaglio?
