Prima di tutto lettura b.p. e vedi a cosa corrisponde. Poi uno dei due ha tot punti quante sono le curve. Ogni punto equivale al valore del punto del b.p. e l'altro é l'asse y rispetto l'asse x. Ed il calore in curva di mappa é z.
b.p. carburanti?
''uno dei due'' ?
calore?
messaggio in codice?mi serve la legenda o hai perso solo tempo a scrivere.
ho visto la guida alien ma non e' che sia cosi' chiara.
in alientech poi manco lo abbiamo 'caxato' il 2d nel corso..
12 minuti fa, raziel77 ha scritto:
b.p. carburanti?
''uno dei due'' ?
calore?
nessun messaggio subliminare ne arcano..
b.p. = breakpoint = assi prima o dopo (dipende dalla ecu) la mappa interessata che ne definisce le ASSI (X-Y) dalla quale hai i valori in tabella dell'ASSE Z.
Capito questo hai:
/|_/\.. metti il caso di queste 2 con valore 0-1-0-2-0 punto punto.. quindi sai che:
id 0 = valore 0
id 1 = valore 1
id 2 = valore 0
id 3 = valore 2
id 4 = valore 0
Fatto questo, dopo relativa esperienza e sbattimento saprai anche riconoscere i riferimenti a cui fa capo la mappa..
Prima impara la composizione del hexdump in 2d come è fatto e composto, impara le zone e i BP.. poi passo al resto
L'esempio ovviamente non è reale, sono numeri detti a caso ma rendono l'idea.
''rendono l'idea''...
mica tanto.
c'e poco da imparare se non si parte a capire
che hai una foto da mettere per caso ?
bp intendi i due segmenti verticali tra la linee oblique?
mica tanto.
Intendo le due montagne prima delle onde.. Passaci sopra col puntatore e vedi/conta i punti da inizio a fine montagna.. Guarda le onde e dimmi cosa noti
mica tanto.
Apri delle mappe in 2d aiutandoti con i driver di ecm all'inizio e comincia a bestemmiare.....la chiudi, la riapri, la chiudi e la riapri finchè esaurisci le bestemmie e cominci a vedere in 2d  i valori che vedi in tabella nel grafico in 2d. cominci a riconoscerne la forma delle curve e a vedere quindi altre mappe fuori driver e così via ci vuole tempo. Certo che...bel corso.....
bel corso  davvero invece, era focalizzato su molti punti punti. grande parte sui sensori e attuatori , molto dettagliato sul rapporto stechiometrico
l'hanno solo 'toccato' il 2d.
se devo essere sincero sono uscito con le idee confuse sul come mappare in se , del resto,mai visto prima  se non con emulatore ma  senza approfondire.poi ne ho fatto un altro altrove e mi hanno dato un metodo  (strano direi in quanto si usa una formula fissa e se ne cambia il coefficente soltanto) che ho compreso
pochi giorni fa ho parlato con un ragazzo e mi hadato conferma che ne esiste un altro ancora (calcolo puro dei valori  a schermo  che si vedono da inserire)
poi sarebbe dafare un corso su winols..e provare  .. molto provare.
twinky : onde ,montagne,praterie
ci guardo con calma e poi ritorno:
noto dei valori ma non capisco cosa sono in tabella ovvero andrei meglio vederli muovede contemporaneamente stile emualatore.
twinky magari no eh.. sono 3 lettere.. t.k.y... non è difficile..
Cmq intendevo dire che nel bp hai punto punto la curva dell'asse X che ti dà il "numero" delle "onde" nella mappa inerente, l'altra "montagnetta" di definisce l'asse Y quindi il valore in "altezza" di massimo regime che sia di giri o posizione pedale o quel che sia.. l'asse Z, quella che definisci in mappa è il valore univoco di quello a cui fa afferente la mappa in questione, quindi..
Se fosse pedale hai:
X = RPM
Y= NM/IQ
Z = nm/iq su rpm
Se fosse rail:
X = rpm
Y = IQ
Z = pressione rail
Se fosse Turbo:
X = rpm
Y = IQ
Z = pressione turbina
e cosi via....
p.s. tky ti ha fatto degli esempi. ogni centralina è a sè quindi non fossilizzarti ora sul concetto che ogni mappa pedale è espressa in nm.
Sta a te , con l'ausilio di informazioni, damos e esperienza, capire come sono gli assi e quindi le mappe
  • Like 2
