controllo file fap off citroen c4 edc16c34
12 ore fa, stl ha scritto:
Salve,chiedo se qualcuno può gentilmente darmi l' ok se è stato eseguito bene fap off
grazie mille
ori
fp off
dovrebbe essere ok visto che volta fa queste ecu abbastanza decentemente
Per me non è corretta la mod ti spiego: hai portato a zero il 70% dei dtc in più anche avendo portato a zero il bit dell'allestimento non è cosi che si applica lo switch off ma gli switch sono 8 su questa versione sw, non serve eliminare tutta la zona inerente alla gestione fap (Anche se mancano parecchie cose) ma basta toccare gli switch e i 6 8 dtc inerenti al dpf
ciao scusatemi tanto ma ho sbagliato a postare file,quello e fatto con volta e non lo scritto più perchè ho visto che eliminava troppe zone, ma mi sono affidato alla guida nella sezione download edc16c34 come da screen  .....
in allegato quello che ho scritto
fap off + dtc
ascolta ma non hai un screen?
Secondo me è ancora errato, non basta solo lo switch off e quel dtc ma vanno applicati altri switch off
Ciao ragazzi secondo voi su l'ecu presa in esame da stl , dpf remover free scaricato nell'area download   lavora bene? Naturalmente parlo dei drivers  se si trova Free  ,
Modificato da renz1980
