Buonasera ragazzi, ho qualche domandina.
Ho una clio retyling 1.5 dci 90cv EDC nuova di pacca e vorrei con moltissima calma e pazienza arrivare a fare una mappa e tappargli l'egr.
Sto cercando in rete a destra e a manca però non riesco a capire delle cose.
Come poso verificare con certezza che centralina monta la mia vettura, mi par di vedere online che dovrebbe montare una EDC17CP42 ma c'è un modo per essere sicuri di questo? ho a disposizione tramite amici, diversi tipi di computer OBD (texa ecc..) posso guardare con essi? francamente con classico elm non trovo nulla.
Se monta veramente la EDC17CP42 qual'è il miglior clone (purtroppo non posso spendere mille mila euro per hobby) con cui andar a toccare la centralina tramite OBD (sempre se sia possibile tramite i cloni)? E in particolare dove posso acquistare un clone valido perché leggo online che non tutti sono uguali?
Ho a breve il galletto 1260 e l'MPPS V16 ma se mi dite che non vanno bene o semplicemente che il Kess V2 o Il galletto V54 sono più affidabili non ci sono problemi.
Mi scuso per queste domande imbarazzanti ma su l'EDC17CP42 trovo poco (molto probabilmente sbaglio io nella ricerca...)
Intanto sto scaricando qualche mappa originale e moddatta per capire meglio cosa si va a toccare il motivo che ci sta dietro.
Grazie tante ragazzi :)
Modificato da pollopopo
Ciao amico,
Oltre il darti il benvenuto ti dico che edc17 tricore le fai solo in boot (altra info per cercare il dispositivo che fa boot ;) ) e ricorda che discutere o enunciare con rilvanza prodotti cloni é vietato. :)
Avevo letto (sia qua che sul sito ufficiale) che con il CMD si potevano fare da OBD ma ovviamente non mi posso permettere il CMD e quindi speravo che ad oggi ci fossero stati aggiornamenti per i dispositivi più "economici" tipo kess e compagnia.
Quindi o la faccio al banco o la faccio al banco...
Sapete dove risiede la centralina nella clio 4 dci?
Per quando riguarda i dispositivi non originali mi scuso, spesso su questo stesso sito ne ho letto e quindi pensavo si potesse.
Anche perché fare le modifiche in boot se non si è capaci si rischia di fare arrosti non da poco.
Comunque ho letto che può montare anche l'EDC17C84 (mi par di capire che anche questa si fa in boot con il kess o simili o erro?) quindi chiedo cortesemente se esiste qualche modo per verificare correttamente il modello esatto di centralina montata tramite presa diagnostica, come detto precedentemente non ho problemi per quando riguarda i computer, i miei amici se gli faccio gli occhi dolci mi prestano per 10 minuti il texa o simili.
C'è qualcosa oltre a CMD che permette di lavorare da OBD su queste nuove centraline Bosch?
Mi scuso per il doppio post ma dopo pochi minuti non i può più editare quello scritto prima.
Intendi tipo
K9K E6 o ci vuole qualcosa di più specifico?
tramite il texa o simili non si può vedere direttamente il nome della centralina?
Comunque più giro online e più vedo che l'edc17 si fa quasi sempre in boot (scoperchiarla ecc....) come da immagine sotto o erro (dovrebbe essere di una land rover la centralina edc17 ma giussto per dare l'idea)?
fino a 100/200€ le spendo volentieri per "pasticciare" in serenità ma se devo dopo nemmeno 4000km già sbuzzare la centralina non mi va molto a genio considerato che sono un principiantone
non mi dire così :(
non vorrei farci nessuna modifica trascendentale.... intanto leggerla..... cercare di imparare un pochino e fra qualche mese quando ho la certezze di cosa ci infilerei dentro sperimentare. Però francamente come ho già detto non mi va molto a genio aprire la centralina.
Inoltre finché posso farlo da obd la cosa è può essere divertente e pratica.... farlo sempre da boot potrebbe farmi uscire pazzo
2 minuti fa, pollopopo ha scritto:
non mi dire così :(
ti consiglio di prendere attrezzatura seria se vuoi metter mani sulla tua ecu se invece vuoi leggerla con strumenti non ufficiali procurati un'altra ecu per farci delle prove .. altrimenti affidati ad un professionista nel settore
quoto Alessio , il K9K lo montaanche mio fratello , a 100k km bronzine da fare .......quasi tutti sti motori e ocio al turbo a volte parte prima che collassino quindi non esagerare con le mod
per le bronzine sapevo che era un difetto sul k9k del 2006 o li vicino. Di quelli nuovi sapevo degli iniettori che si inchiodavano invece....
l'idea di un'altra ecu non è così malvagia, il problema è che è una restyling e se mi dite come leggere il nome della ecu per capire se la clio 4 un po più vecchia monta la solita potrei veder di fare l'acquisto (anche se le centraline costano n'accidenti)
chiedo venia per la domanda idiota (forse più di quella sopra). In officina Renault so che possono eseguire gli aggiornamenti da OBD tramite "reprog" se non ricordo male, come è possibile che non ci sia in rete un prodotto che faccia un lavoro simile?.
fra poco installo reprog e vedo com'è fatto... son curioso....
Piccolo UP
ragazzi comunque ho guardato una cosa, il galletto sul suo sito da come compatibile in "flasher" l'EDC17CP42 (credo intenda OBD dato che quando serve il boot lo scrive) perché mi dite che non è compatibile?. Ora se mi dite che le "altre versioni" non sono compatibili perché sono aggiornate a X tempo fa il discorso cambia e attenderò con asia quel giorno in cui lo aggiorneranno.
Francamente dover passare sempre dal boot per caricare una mappa è un po' troppo per un hobby. Al massimo per sicurezza mi posso far fare un backup da boot da uno capace così che se succede qualcosa ha la mappa
un'altra domanda, il tasto "eco" sulle clio con edc17cp42 viene visto come una seconda mappa?
esatto, devi vedere la lista del 2012 di quel programmatore
non è detto, dipende dalla centralina, non la conosco ;)
