Salve amici\colleghi
Sapete se è possibile cancellare i dtc dalle iaw59f
Dopo una clonazione mi è capitato che mi appare un errore strano dopo un po di km P0605 Errore rom centralina
devi fare allineamento ... se non erro con multiecuscan lo fai e va via l'errore
1 ora fa, Gianniglf ha scritto:
Scusa alessio se ancora non ti ho risposto, ma sto aspettando il cliente che si decida a riportarmi la macchina
tranquillo ;) :thumbsup: aspettiamo
deve essere un errore causato dal cks non corretto
  • 8 mesi dopo...
Dopo più di sei mesi finalmente sono riuscito a provare quei file. Con il primo parte ma da sempre lo stesso problema. Con il secondo non parte spia code accesa(tra l'altro a me non sembra vergine). Qualcuno sa se qualche sw riesce a disattivare i dtc su queste ecu?
 Oggi ho riprovato con i tuoi file, con i file del mio attrezzo, con file sempre m3 ma con hw diversi, ma non c'è stato niente da fare. Ho risolto prendendo una 59f m3 hw003 fatta vergine e tutto è andato liscio. L'avessi fatto prima avrei risparmiato tempo sia io che il cliente
