Mappa Studio BMW 320D e92 EDC17 hw-sw generico
Salve a tutti,
per necessità sto preparando una mappa su un file test in quanto non ho ancora l'auto a cui debbo caricarla e non sapendo hw e sw (so solo che potrebbe essere una edc17), ho preso un file ori generico della stessa auto (non so se stesso anno ma forse cio preso) e faccio qualche prova visto che su edc17 non ho mai fatto nulla..
Ho modificato tempi, anticipi, turbo, rail e quant'altro per una iq obiettiva di 100mm3.. Mi dite se va bene o manca altro o ho sbagliato qualcosa cortesemente?
Sulla pressione Rail ho qualche perplessità, stessa cosa su egr e forse fap ma non so se è corretto.
320 177cv.ori
driver ecm.txt
320 177cv (step1).mod
7 ore fa, scican25 ha scritto:
Come fap , lo buchi o metti downpipe ??
Con sonde collegate o no ?
L'auto é già defappata e egr esclusa.
Non l'ho ancora presa fisicamente e per anticiparmi ho scaricato da qui quel file ori presumibilmente di quell'auto.
Ora sono alla ricerca dei bit di limitazione di coppia.
Ne sai qualcosa?
14 ore fa, Sasquatch ha scritto:
i teeeeempiiiiii
hai ragione da vendere maestro.. l'ho fatti in % per far prima ma la sto rifacendo da capo che non mi piaceva affatto!
appena posso, posto il risultato! :)
altri 2 bit stando alle poche info confuse che ho trovato:
43452 8bit val=128 (dicono di mettere 255?) (rapporto percentuale tra coppia L1/L2? quindi 255=100% boooh)
44C88 16bit val=4032 (403.2 Nm) questo pare di sì che è uguale al valore massimo che trovi nelle mappe pedale...
1 ora fa, scican25 ha scritto:
i bit da portare a 255 sono due uno è settato ori a 128 e l'altro a 64 ecco a te tky te li ho mod nel file tuo
non ho capito solo una mod dopo i due bit che ti ho toccato .......
BMW DANIELE (238_475) ULTIMA_bit lim off
Grazie mille amico.
Ora sono dal cell, dopo gli do una occhiata e vedo di che mod parli che a memoria mi fermo a 000001
11 ore fa, scican25 ha scritto:
Figurati ;)  tu sai a cosa mi riferisco ahahahahaha
a cosa ti riferisci? :o
cmq ieri ho caricato la mappa con anche le tue modifiche e apparentemente non da quel problema.. ora la tiene un po su e vediamo se si risolve.. la mappa cmq sembra soft.. quell'auto pesa veramente tanto e col cambio automatico è veramente lenta...
cmq l'importante è risolvere il problema, poi per una mappa più aggressiva ci si può studiare un po sopra.
Grazie per la mod ;)
19 minuti fa, lsdlsd88 ha scritto:
Ci vorrebbe almeno un log per capire quanto ha deciso di iniettare!!
hai detto bene.. "ci vorrebbe" !
il proprietario non ha tempo quindi niente log.. ora vediamo se le mie mod + quelle di scican25 siano risolutive.
vi aggiorno in caso di anomalie.
Grazie a tutti
