grand cherooke 3.0 crd. Errore p1270, swirl flaps
Ciao ragazzi, sono completamente a digiuno su questo argomento. Un cliente parecchio lontano mi ha chiamato per eliminare un dtc su di un grand cherooke 3.0 crd. Errore p1270, swirl flaps. Siccome andare avanti e indietro per non riuscirci nemmeno mi infastidirebbe abbastanza mi date una mano? Se qualcuno mi dice di si vado a recuperare il file.
Grazie Marraffo
Ciao sul dtc non so aiutarti ma le swirl sono state escluse meccanicamente senza esclusione ECU o sono difettose?
Ciao Tky, sei sempre gentile. Mi ha detto il cliente, che è un meccanico, che dopo un lavoro alla macchina si sono accorti che il motorino che gestisce le swirl non funzionava più e di conseguenza la macchina era in recovery con errore p1270.
Mi ha chiamato quindi per vedere se si riuscivano ad eliminare dalla gestione elettronica in modo da non dover rismontare tutto per sostituire il motorino.
Quindi più che il dtc, devi disabilitarne la gestione da ECU ed é una mappa da mettere a zero. Non so se genera dtc dopo ma non credo. Recupera il file ori e fai la prova del fuoco. Disabilitare la swirl é facile, la caccia al dtc mpo complessa
3 minuti fa, marraffo ha scritto:
:a questo punto se ne parla cmq lunedi, per oggi chiudo bottega:-)
Arranfa il file ori appena puoi che alle swirl ci vuole poco.
2 minuti fa, marraffo ha scritto:
Ti ringrazio, buon fine settimana
No problem.
Ho diviso la discussione da quella dei dtc almeno é univoca e dedicata.
Buona fine ;)
che motore monta ? controlla che la farfalla non sia una miscelatrice di gas egr come sul cherokee , altrimenti se e' rotta e si cancellano i DTC compaiono  errori egr per eccesso di flusso , in piu' quella dovrebbe faovrire il softstop , mae' da verificare se miscela i gas
monta motore mercedes se non erro .. con ecu edc16c31 ..
bisogna vedere di quale bancata parliamo ... è un motorte V6
sempre se non mi sbaglio... ma penso di no:lol:
Modificato da scican25
eccomi ragazzi, vi allego il file compresso, trovate la flash e il log con il resto dei dati. Lettura kessv2.
serie WH motore 642980, edc16c31. Il meccanico come vi ho detto mi ha chiesto se si poteva rimediare all'errore, quindi esclusione swirl a questo punto come diceva il buon Tky perchè gli ci vuole un sacco di tempo a rismontare tutto quindi non riesco a vedere niente.
Accetto consigli
Grazie Marraffo
grand cherooke 3.0.zip
Accetto consigli
Grazie Marraffo
Credo che la soluzione sia cosi.. ho portato tutta la gestione a valore 0.. non so se va portata a 0 o 8192.. fai un paio di test per vefiricarne la funzionalità. Se avessi sbagliato chiedo venia ma credo sia corretto
Swirl-0.mod
Intanto ti ringrazio per la disponibilità. Oggi finisco il giro passando ancora di la' e lo provo. Appena mi fermo a pranzo guardo gli indirizzi che hai ritoccato, per capire come sono le curve degli swirl. Stasera posto il risultato!
Marraffo
Marraffo
ok fammi sapere che sono curioso e sopratutto occhio che non ho corretto il cks al file :)
1 minuto fa, scican25 ha scritto:
lo corregge il kess in scrittura  B)
ti piace vincere facile eh!!
pongi pongi popopoo! ;)
Si lo corregge il kess. Tra l'altro come sempre riconosce un cp31 anziché una c31... E credetemi che le prime volte andavo a vedere che motore montava perché non capivo... Un motore addirittura con il cp diceva che montava i piezo ma non ce n'era nemmeno l'ombra...!Vi aggiorno
Ciao ragazzi, purtroppo non ho risolto. recovery e errore sensore posizione e dimensione collettori.
Qualche altra idea?
Marraffo
alza le curve invece di metterle a 0
a me sembrano calibrazioni ma non so' a cosa sono riferite
io lavorerei sulla mappa che ecm chiama quantita' di gas reintrodotti , alzandola al massimo o anche di piu' , ma devi escludere anche l'egr , pena errori di eccesso di flusso , quella mod e' fatta da un software , e non so' se e' ok
11 ore fa, marraffo ha scritto:
ragazzi date un occhio a questo file che mi ha girato un collega. Mi dice che con questo ha risolto ma mi sembra un gran casino..
swirl flap off
si è ok scrivila tranquillamente
Ragazzi, ho scritto il file che avevo postato. E' perfetto!
Se vi dovesse servire sappiate che è anche privo di dtc, completamente pulito.
Marraffo
