salve a tutti ragazzi qualcuno potrebbe risolvere questo enigma ? ho bisogno si fare una scodifica parziale su edc16c39 vi allego il file ori eprom ... se qualcuno riesce a dirmi ce un modo senza fare la codifica iniettori ? grazie a tutti :)
alfa 159 edc16c39_EEprom
alessio prova così,l'ho fatta a mano non l'ho testata
e2eprom 159 parziale.bin
grazie dil68 soluzione già provata ti cancella i codici iniettori ma lo stato della ecu è sempre codificata ... faccio un pò di prove e  vi aggiorno nei prossimi giorni  :) grazie
Hai provato la soluzione di volta?
questo è una e2p vergine di una stilo, vedi se trovi la soluzione confrontandoli.. sono diversi ma magari ti aiuta a capire..
vergine.bin
aggiornamenti ↓↓↓
processato il file con immo universal decoding 4.3 ufficiale il risultato è questo ....
allego immagine con solo file scritto è anche dopo aver scritto gli iniettori ...
credo che così dovrebbe andare in igni caso vi aggiorni non appena ho novità grazie a tutti :)
ps- lavoro eseguito al banco no su autovettura
  • Like 6
vorrei informare tutti che il problema e stato risolto nel seguente modo ...
1 scritto il file con scodifica parziale processato con immo decoding 4.3 (ufficiale)
2 scritti tutti i codici iniettori al banco
3 non ce stato bisogno di nessuna procedura l'auto è partita automaticamente con 0 codici dtc
grazie a tutti :)
  • Like 3
1 ora fa, Sasquatch ha scritto:
domanda Alessio , ma nel primo screen avevi i codici iniettori AAAAAAAAAA , forse e' una domanda banale , ma e' una spece di scodifica sugli stessi ?
il file vergine spiana tutti i codici sia hw sw è anche le varie operazioni di programmazione tipo iniettori service km ecc..
quindi dopo averla programmata con il file bisogna fare tutte le varie procedure di allineamento ;)
3 minuti fa, Errecinque ha scritto:
Ok.....ma se i codici iniettori originali non li hai ? perchè magari ecu non comunica più in nessun modo ??
sono stampigliati sugli stessi Erre
nella peggior delle ipotesi i codici iniettori sono scritti nel file eprom e criptati nel file flasch
Ok ma ogni car avrà i suoi....se non disponi del bk della ecu ori e non puoi leggerla ? tipo al tizio gli hanno ciullato la centralina
1 minuto fa, alessio1993 ha scritto:
no se gli anno rubato la ecu si prendono i codici fisici ... ma dubito rubino la ecu penso più che rubino le auto :P
:ph34r::ph34r::ph34r::ph34r::ph34r::ph34r:
2 minuti fa, Errecinque ha scritto:
Ok ho capito non avevo letto i mess sopra......potevatelo dirlo prima eh, quante musse...si riscrivono e via
:P:D
5 minuti fa, Tky ha scritto:
Cmq non é bloccante.. Almeno a casa ci vai coi code inj smandrappati.
Eccolo lì....tutti preoccupati a non perdere i codici inj quando scrivi se no non parte la macchina e te ci torni a casa :lol::lol:......o parli solo della tua edc16c39, che bosch dovrebbe rinominarla in tuo onore ?
