Salve amici, vorrei leggere e scrivere possibilmente da seriale, due ecu 15c7, una opel astra g con motore z17dtl, e una appartiene ad un ducato 2,8 mjet, ho dei software ma sono datati e non mi permettono di farlo, vorrei acquistarne qualcuno commerciale, so che li hanno provati e funzionano, quali mi consigliate? che dia anche la possibilità di leggere al banco quando non è possibile da seriale.
In più della centralina opel ne ho due perfettamente funzionanti, e con il code originale, solo che la seconda ha avuto qualche problema sulla porta che attiva il condizionatore, per cui vorrei togliere la eprom di codifica e passarla su una terza ecu, su quale IC risiede il code immo e affini? allego foto, n.b. non ha la 24c04..
Per editare la mappa mi rivolgerò ad un amministratore del sito, mi è stato detto molto in gamba...
Grazie.
Modificato da Tuono63
15 ore fa, Tuono63 ha scritto:
Mi confermate la 95080 dove risiede il code immo...ecc?
su queste ecu sono 2 le memorie.. o 95P08 oppure 95080.. non puoi sbagliare!
Grazie.
Essendo non di nuovissima generazione puoi tranquillamente leggerle con qualsiasi strumento idoneo al tipo di protocollo della linea kline.
Quindi con fgtech, galletto v54, dovrei farcela in lettura e scrittura da seriale?
A quanto so si ma non mi ci sono mai cimentato. Prova a fare il backup totale e vedi cosa salva
1 ora fa, dragusdrake ha scritto:
si, scrittura 10 sec. netti
Tu dici? non mi crea problemi nel calcolo ceksum?
eeprom "M95080".. vai sereno!
Il 22/7/2018 at 11:30 , Simone Triumph ha scritto:
salve ragazzi richiamo questo post perche vorrei capire  i collegamenti come vanno fatti con ktag se qualcuno può aiutarmi grazie
non la leggi totale con ktag, hai bisogno di un lettore eeprom come willem o upa.. in pinout puoi leggere la flash ma la e2p solo dissaldandola
