Salve, sono intervenuto su questo Doblò edc16c39 0281012865 1037383489 perchè da originale l'auto andava in recovery per problema egr
L'ho chiusa ma va comunque in recovery, allego file ori e mod, ma credo sia un altro problema e non di centralina.
Se serve, dato che attualmente non conosco nello specifico il codice di errore, posso in secondo momento riferirlo, cosa si può controllare sulla valvola egr?
Prima di chiuderla la valvola è stata smontata e pulita, quindi riposizionata chiusa, quindi non ci sono problemi di "chiusura da mappa con valvola semi-aperta"
egr off
ori
Egr chiusa bene fai diagnosi al veicolo o non hai problemi di egr oppure è rotta la parte elettrica e su edc16c39 doblo non basta togliere i classici panettoni vanno eliminati anche i recovery
quindi mi segno i dtc e devo togliere anche quelli
tranquillo Angelo, verrai lapidato entro e non oltre natale e posteremo le foto in bacheca per gli utenti truffaldini come esempio!
1 ora fa, mikigor ha scritto:
Infatti mai vista una fiat con edc16c39 che va in recovery per problemi su egr
se filetuning e infinityperformance dicono che l'eventualitá esiste se il circuito dell'egr è difettoso bisogna prenderne atto
Ragazzi vi posso garantire che è cosi ci sono casi che va eliminata anche la gestione elettronica inerente alla posizione dell'attuatore con rispettivo recovery
Angelo noi di solito la eliminiamo fin da subito in maniera totale ecco perchè scrivevo  "diciamo che è ok"
