1 ora fa, elaborazione centraline ha scritto:
non o fatto vorrei fare si e pompa meccanica codificata di un fiat doblo 1.9d anno 2001
Ciao se è una pompa Bosch con dds a spina a tre pin tipo Fiat , da quello che so e' fattibile.
se monta pompa tipo Iveco dailly devi togliere dds con pompa in mano e trapano a colonna Trapani le vite svasate togli la custodia e sotto trovi solenoide , stacchi il filo.
sulla spina che arriva dal vano motore se è a tre pin uno dei pin dovrebbe essere un sotto chiave più 15 lo attacchi al solenoide della pompa con filo  prolungato dedicato, oppure lo usi ad un relè dedicato per eccitazione.
oppure togli dds o immo sulla pompa vecchia e lo metti sulla pompa da sostituire con viti dedicate.
ciao
ciao
Oppure prendi un sotto chiave più 15  lo usi per un relè dedicato come eccitazione fai impianto vicino alla batteria.
relè 86 eccitazione più 15 sotto chiave
30 più batteria
85 negativo batteria
87 uscita 12 volt
togli immo dalla pompa e alimenti il solenoide con 87 del relè uscita 12 volt.
se rimane spia accesa code togli spia o stacchi immo sotto il piantone.
ciao
