beng Inviato 18 Luglio 2008 Inviato 18 Luglio 2008 oltre alla mappa qualcuno ha fatto elaborazioni più sostanziose su questo tipo di motorizzazione? Io stavo vedendo se è possibile fare una turbina più grossa o qualcosa del genere...qualcuno ha già fatto lavorazioni di questo tipo?
Ospite Inviato 18 Luglio 2008 Inviato 18 Luglio 2008 Se nn ci riesci tu nn è detto ke nn debbano riuscirci neanke gli altri...
Ospite numeridacirco Inviato 19 Luglio 2008 Inviato 19 Luglio 2008 Come no ! Quanti cv ci tiri ? ma perchè? i tuoi 118 cv non ti bastano?
beng Inviato 19 Luglio 2008 Autore Inviato 19 Luglio 2008 e per diminuire il lag che soluzioni avete? io avrei un 1.3 mj 105 cv da tirare su in basso
Ospite Inviato 19 Luglio 2008 Inviato 19 Luglio 2008 lavora bene da mappa e ottieni buoni risultati!una soluzione sarebbe , per migliorare ulteriormente le prestazioni della car, di adottare un intercooler maggiorato!
Stilo115cv Inviato 20 Luglio 2008 Inviato 20 Luglio 2008 per esperienza ( e sviluppo a banco ) le mappe da modificare sono 2 nei mjet. Le altre fanno solo fumo
bobracing Inviato 6 Agosto 2008 Inviato 6 Agosto 2008 per esperienza ( e sviluppo a banco ) le mappe da modificare sono 2 nei mjet. Le altre fanno solo fumo aggiornamento mappe x 75/90 cv egr singolo byte x disabilitare pressione rail x 2 limit pres rail x 1 gasolio x 1 pedale acceleratore x 2 limit coppia x 1 pres turbo x 1 limit pre turbo x 1
LeonManiac Inviato 7 Agosto 2008 Inviato 7 Agosto 2008 troppa Grazia Joy!! Chissà quanto ci ha scornato Bob per arrivarci... Grande Bob!
Ospite Inviato 7 Agosto 2008 Inviato 7 Agosto 2008 Nel 75 e nel 69 CV il turbo è a geometria fissa ed è inutile modificare mappa del turbo e limitatore.
Mr.Flash Inviato 10 Luglio 2009 Inviato 10 Luglio 2009 come si può alzare in questi 2 motori (70 e 75cv) la pressione turbo ? agendo meccanicamente sull'astina che comanda la wastegate nel caso fosse meccanica ? oppure non c'è astina filettata.... e si deve agire in altro modo? grazie
Ospite P T motorsport Inviato 10 Luglio 2009 Inviato 10 Luglio 2009 PUOI FARE UNO SFIATO CALIBRATO,con un "T" e 3 cycler sul tubo che va alla waste gate
Mr.Flash Inviato 10 Luglio 2009 Inviato 10 Luglio 2009 si può usare quindi uno di quei rubinetti da pochi euro che vendono online ? grazie pt
